نمایش نتایج: از 1 به 10 از 45
Like Tree4 لایک
موضوع: ماژول SD Card Reader با قابلیت خواندن و نوشتن
    Feb 2016
    دوستان خیلی ممنونم از پاسخ تان مشکل راه اندازی میکرو اش هم حل شده ولی فعلا جدا گانه راه شون انداختم یعنی کارت حافظه جدا ، نمایشگر TFT2.2 اینچ هم جدا (که البته اینو با ولتاژ 5 ولت منبع تغذیه نه اتصال به رایانه) به شکل زیر :
    MOSI به D11
    MISO به ِ12D
    SCK به D13
    و cs کارت حافظه به d4
    و CS نمایشگر tft به d10
    و RST به d8 و
    dc به d9 متصل شده اند با کتابخانه گرفته شده از سایت http://www.adafruit.com/products/1480
    و کتابخانه مثال های خود نرم افزار که SD داره با هر کدوم جدا راه افتاده ولی
    برای ذخیره اطلاعات روی sd طوری که بخواهیم جدولی یا tabular مثلا چند متغیر رو ذخیره کنه مشکل هست مثلا سطر اول نام دو متغیر رو به فاصله یه تب نشون بده و سطرهای بعدی اعدادی که سنسورها می خونند رو زیرش نشون بده که اون خط اول را باید در void setup یکبار اجرا کنه و فایل تکست رو بسته و در VIOD LOOP مجددا باز کرده و خطوط بعدی رو که می خونه ذخیره کنه و نشون بده اینجا دو مشکل هست یکی اینکه کلا دفعه دوم که فایل تکست باز میشه چیزی ذخیره نمیشه و دو اینکه چطور میشه بهش فهموند که در نوشتن مرحله دوم بره خط بعدی اعداد رو ردیف ثبت کنه زیر خط اولی که قبلا ثبت کرده. اینم کد بنده است تا الان :
    Feb 2016
    بسمه تعالی
    بالاخره تونستم ماژول tft2.2 اینچ همراه با sdcard رو راه بندازم هر دوش باهم کار می کنه ولی الان یه مساله است اینکه در پروژه من چند سنسور دمای pt100 دماها رو می خونه و یه سرو هم داریم که با وجود سروو که مستقیم به برد وصل شده بدون درایور l298 یا ... . حالا دستور دادم تا دمای سنسور pt100 از یه حدی بالاتر رفت سروو بچرخه که این عمل رو برد uno انجام دادم و دما و زاویه هم نشون داده میشه هم ثبت میشه ولی تا دما می ره بالا سروو می چرخه و مرتب برنامه و کد نوشته شده ریست میشه ولی اگه هیچ تغییری نداشته باشیم ریست نمیشه حالا باید برای این مشکل چه کنم حتی با وجود اینکه برق سروو را از برد نگرفتم از منبع تغذیه جدا5 ولت دادم بهش. البته برق برد آردوینو رو هم از همون منبع تغذیه 5 ولت گرفتم . حالا آیا باید سروو رو به درایور وصل کنم و درایور رو به برد یا مشکل از جای دیگس
    بسمه تعالی
    این که میگی پاور سرووت رو از جای دیگه گرفتی (با رعایت زمین مشترک ) به شرط این که امپر منبع 5 ولتت مناسب باشه از لحاظ مداری مشکلی نداری . البته امپر سنسورهاتم چک کن شاید سنسورهای دمات داره گند میزنه
    و این که آیا از کدت مطمئنی؟
