نمایش نتایج: از 1 به 9 از 9
  • 1 Post By e.rasekh
موضوع: ماژول سنسور رنگ - سنسور تشخیص رنگ tcs230
    Jul 2013
    سنسور رنگ مدل TCS230، فتودیودهای سیلیکونی قابل تنظیم را با یک مبدل جریان به فرکانس ترکیب کرده و آن را در یک مدار مجتمع CMOS به شکل یک ماژول یکپارچه ارائه می نماید. فرکانس خروجی full-scale این سنسور را می توان توسط یکی از سه مقدار از پیش تعیین شده از طریق پین های ورودی کنترلی، درجه بندی نمود. این سنسور شامل ورودی و خروجی دیجیتال است که امکان ارتباط مستقیم با برد آردوینو . یا سایر میکروکنترلرها و مدارات منطقی را فراهم می نماید.
    خروجی این سنسور یک موج مربعی (50% duty cycle) می باشد و فرکانس آن مستقیماً با شدت (درخشندگی) نور متناسب است.
    مشخصات:
    • تراشه : TCS230
    • ولتاژ عملیاتی: 3 ولت ~ 5 ولت
    • بهترین محدوده تشخیص: 10 میلی متر
    • تبدیل شدت نور به فرکانس با وضوح بسیار بالا
    • ارتباط مستقیم با میکروکنترلر
    • اندازه PCB: تقریباً. 1.2 در 0.95 اینچ
    کاربرد:
    • تشخیص رنگ
    نحوه عملکرد:
    این سنسور، رنگ جسمی که در مقابل آن قرار دارد را تحلیل کرده و فرکانس هر یک از سه رنگ قرمز (R)، سبز(G) و آبی (B) موجود در آن را، به صورت عددی در محدوده 0 تا 255 اعلام می نماید.
    شماتیک مدار:
نام: TCS230.jpg
مشاهده: 839
حجم: 51.6 کیلو بایت
    مثال آردوینو:
     # Be name Khoda!
     # Example code for the TCS230 Color sensor
     # Company    : AftabRayaneh
     # Editor     : Elham Rasekh
     # Date       : 31.08.2013
     # Version    : 2.0
     # s0 -> digital pin 3
     # s1 -> digital pin 4
     # s2 -> digital pin 5
     # s3 -> digital pin 6
     # out-> digital pin 2
     # OE -> digital pin GND
    int tcs_s0 = 3, tcs_s1 = 4, tcs_s2 = 5, tcs_s3 = 6;
    int tcs_out = 2;
    int flag = 0;
    int my_timer = 0;
    byte counter = 0;
    byte countR = 0, countG = 0, countB = 0;
      pinMode(tcs_s0,OUTPUT);
      pinMode(tcs_s1,OUTPUT);
      pinMode(tcs_s2,OUTPUT);
      pinMode(tcs_s3,OUTPUT);
    void TCS()
      flag=0;
      digitalWrite(tcs_s1,HIGH);
      digitalWrite(tcs_s0,HIGH);
      digitalWrite(tcs_s2,LOW);
      digitalWrite(tcs_s3,LOW);
      attachInterrupt(0, ISR_INTO, LOW);
      timer0_init();
    void ISR_INTO()
      counter++;
    void timer0_init(void)
      TCCR2A=0x00;
      TCCR2B=0x07; //the clock frequency source 1024 points
      TCNT2= 10000; //10 ms overflow again
      TIMSK2 = 0x01; //allow interrupt
    int i=0;
    ISR(TIMER2_OVF_vect)//the timer 2, 10ms interrupt overflow again. Internal overflow interrupt executive function
      if (my_timer > 100)
        Serial.print("red=");
        Serial.println(countR,DEC);
        Serial.print("green=");
        Serial.println(countG,DEC);
        Serial.print("blue=");
        Serial.println(countB,DEC);
        Serial.println("\n");
        my_timer=0;
      my_timer++;
      TCNT2=100;
      flag++;
      if(flag==1)
        countR=counter;
        digitalWrite(tcs_s2,HIGH);
        digitalWrite(tcs_s3,HIGH);
      else if(flag==2)
        countG=counter;
      else if(flag==3)
        countB=counter;
      else if(flag==4)
        flag=0;
      counter=0;
      TCS();
      while(1);
    ویرایش توسط e.rasekh : 09-11-2013 در ساعت 07:11 AM
    Jan 2015
    با تشکر از برنامه ای که نوشتین
    می خواستم خواهش کنم کتابخانه مربوط به این سنسور رو اگه ممکنه بذارید تا دیگه لازم نباشه در برنامه ها این همه کد رو ما اضافه کنیم. ممنون
    Jan 2015
    سلام دوست من خو.دتون میتونید این کر را تبدیل یه کتابخونه کنید و بعد فقط صداش بزنید در loop
    Sep 2015
    سلام خسته نباشید
    لطف میکنید در رابطه با 4 پایه خروجی ماژول اطلاعاتی بزارین
    کدوم وصل میشه ب gnd میکرو و...
    واقعا؟
    بالای صفحه رو نگاه کنید
    Oct 2015
    من این سنسور را مطابق کدهای شما بستم ولی اصلا مقادیر درست را نشون نمیده.
    میشه لطفا راهنمایی کنید که مشکل از چیه؟
    در این موارد ما سیم بندی رو یک بار دیگه چک می کنیم
    با اینکه زمان زیادی از نتایج دوستان گذشته ...
    برای استفاده از TCS230 باید تاجایی که میشه
    وابستگی سنسور رو به نورهایی که براتون مهم نیست حذف کنید.
    یعنی ؛ دور سنسور رو یک قاب مشکی یا پوشش مشکی بذارید و اجازه بدید نور مستقیم از انعکاس
    نقطه مورد نظر برسه.
    ضمن توضیحات دوستانمون ؛
    S0>VCC
    S1>VCC
    این باعث میشه فرکانس خروجی هیچ تقسیم نشه .چون با SET و RESET کردن S0 وS1 میتونید فرکانس خروجی و با درصدی(خاموش-2%-20%-100%) از خروجی ؛ تنظیم کرد ...
    OE>GND
    تا سنسور اکتیو شه
    OUT
    خروجی هست که بر اساس نوری که دیده فرکانسی متناسب در خروجی قرار می ده.
    S2 و S3
    توسط SET و RESET کردن این دو پین ؛ فیلتر های قرمز -سبز -آبی - بدون فیلتر
    رو انتخاب می کنید.
نام: TCS230table.jpg
مشاهده: 333
حجم: 6.6 کیلو بایت
    L یعنی RESET
    H یعنی SET
    نحوه عملکرد:
    وقتی که
    سنسور در مد قرمز قرار میگیره
    باید بیاید خروجی رو فرکانسش اندازه بگیرید.مثلا در مدت زمان 10 میلی ثانیه تعداد پالس ها رو بشمارید.
    مجددا سنسور در مد رنگ های سبز و آبی قرار بدید و به همین منوال فرکانس رو اندازه بگیرید.(پروسه ای در 30 میلی ثانیه)
    نتیجتا اعدادی از تعداد پالس ها در مد های قرمز سبز آبی خواهید داشت.
    حالا برای تفکیک رنگها کمی خلاقیت میطلبه با داشتن ااین مقادیر رنگها رو به یک عدد واحد تفکیک کنید.
    من پیشنهادی در این مورد برای دوستان دارم
    به این ترتیب که معادله ای باشه که مقادیر فرکانس در مد های سبز قرمز آّبی درونش بذارید و یک عدد بگیرید به طوریکه اون یک عدد معرف رنگ باشه.
    مثلا از 0 تا 30 قرمز -30 تا 70 آبی -70 تا 100 سبز (درصدی)
    به این نحو:
    متغیر A و B از نوع SINGLE هست.برای محاسبات اعشاری
    RوGوB متغیر های معمولی هستند که تعداد پالس رو مثلا در چند میلی ثانیه شمارش کردن.
    حالا :
نام: A-B.JPG
مشاهده: 314
حجم: 12.2 کیلو بایت
    که با آزمون و خطا تست کنید و میبینید که با رابطه ای پادار و خطی رنگ مورد نظرتون به صورت عدد معنا شده
    و
    یک لینک دیگه مربوط
    موفق و سربلند باید ...
    ویرایش توسط shobeir90 : 04-18-2016 در ساعت 12:02 PM
    Feb 2017
    چجوری پالس های این سنسور رو بخونم ؟؟؟ یعنی با چه دستوری میتونم تعداد پالس ها رو بخونم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ کمک کنید لطفا ::::: تلگرام @eco76
