نمایش نتایج: از 1 به 10 از 14
Like Tree2 لایک
موضوع: ماژول پخش فایل های صوتی n9200b دارای ارتباط usb
َُSAVIOUR سلام بر همگی چجوری میشه رم... 11-10-2016, 02:55 PM
    Feb 2016
    میشه یه کد ساده به زبان بیسیک و یا c که باهاش بشه فایلای صوتی داخل مموری رو پلی ، پاز ، و عقب و جلو کرد اینجا بذارید، من این ماژول رو به صورت سخت افزاری راش انداختم واقعا کار باهاش راحته و کیفیتشم عالیه منتهی من میخوام با میکروکنترلر راش بندازم، نتونسنم تو سایتها چیز بدرد بخوری پیدا کنم ممنون میشم کمکم کنید.
    Feb 2016
    کسی این ماژول رو با میکرو راه ننداخته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    باید بر اساس چیپش پیش برید چون ماژولش تقریبا کمیابه
    چون ارتباطش سریاله قائدتا باید راحت باشه می تونید از آموزش های این قسمت هم استفاده کنید :
    Feb 2016
    منم فک میکردم چون کنترلش از طریق ارتباط سریاله کار باهاش باید ساده باشه واسه همین چنتایی از این ماژول رو با توجه به نیازم خریدم. منتهی الان هرکاری میکنم نمیتونم با میکرو راش بندازم! این دیتاشیتی رو هم که شما زحمت کشیدید رو کامل خوندم (با گوگل ترنزلیت بخوبی به انگلیسی ترجمه میشه)
    حتی توش کدهای نمونه زیادی رو مثال زده ولی من نتونستم جواب بگیرم، مشکل اینجاست که نتونستم بفهمم با چه قاعده ای باید کدهارو بفرستم (اینکه مثلا بین دیتاهای ارسالی delay نیازه یا نه ، اگه آره چقد؟؟؟) ممنون میشم بازم اگه تونستید کمکم کنید راش بندازم.
    نقل قول نوشته اصلی توسط pouyan نمایش پست ها
    من یه پیشنهاد دیگه دارم
    اول نرو تو وادی کد نویسی
    یه مبدل ttl به usb بردار و بهش کامند بده ببین اصلا کامنداتو میفهمه یا نه !
    قائدتا اگه بفهمه باید به همون فرمت خروجی که خودش نوشته بهت خروجی بده
    Feb 2016
    ممنون، فکر خویبه، حتما اینکارو میکنم
    Feb 2016
    سلام، من متاسفانه هنوز نتیجه ای نگرفتم، لطفا اگر کسی این ماژول رو با ارتباط سریال راه انداخته راهنماییم کنه. ممنون
    Nov 2016
    سلام بر همگی
    چجوری میشه رم رو به این ماژول اضافه کرد؟
    درایورش نیست تو نت؟؟؟(در صورت نیاز به اتصال به درگاه usb)
    نقل قول نوشته اصلی توسط َُsaviour نمایش پست ها
    سلام بر همگی
    دوست عزیز منظورتون اینه که بتونید از پینهای اتصال usb استفاده کنید و بهش فلش و رم وصل کنید.
    اگر آره که کامندهاش و چیزهایی که لازم دارید تو این فایل هست :
