نمایش نتایج: از 1 به 8 از 8
Like Tree2 لایک
  • 1 Post By magmagmary
  • 1 Post By shobeir90
موضوع: کتابخانه شیلد نمایشگر چیپ ili9320
    تاچش خوب کاری می کنه ، ولی دقتش باز هم میتونه بیشتر باشه.
    یه جا دیدم از تاچ درایور دیجیتالی استفاده می کرد کیفیتش پیکسل به پیکسل بود خیلی عالی ! گمونم xpt2046 بود درایور تاچش ...
    Apr 2013
    محصول جدیدی که در سایت قرار گرفته دارای چیپ 9393 هست و با این کد سازگار نیست. لطفا درایور آن را قرار دهید.
    نقل قول نوشته اصلی توسط Saghi نمایش پست ها
    اگر منظورتون شیلد 2.4 اینچه مطمئن هستید درایورش همین هست ؟
    مدل های قدیمی با این کد کار می کردن
    شما هم تست بگیرید لطفا
    Aug 2017
    با این کدها هم هم صفحه نمایش کار نکرد لطفا راهنمایی کنید.کدهای مربوط به touch کار نمیکنه!!؟؟
    Aug 2017
    ID=0x7783
    لطفا راهنماییم کنید.چه کتباخانه ای رو باید استفاده کنم؟چیکار کنم اخه؟!!
    Jan 2015
    نقل قول نوشته اصلی توسط Mohammadreza7 نمایش پست ها
    ID=0x7783
    درود بر شما
    با این کتابخونه هم امتحان کنید، احتمالا بهتون جواب بده
    https://github.com/Smoke-And-Wires/T...d-Example-Code
    این آدرس رو هم دنبال کنید که شیوه راه اندازیو توضیح میده:
    https://hackaday.io/project/3734/instructions
    ویرایش توسط masstor : 11-14-2017 در ساعت 07:47 PM
    Nov 2017
    با سلام تیم فنی ما یک کتابخانه طراحی کرده که به صورت شی گرا و ساده میتونید با انواع نمایشگر های سری ILI93 xx کار کنید
    اینم لینک توضیحات و کتابخانه
    راه اندازی شی گرا ال سی دی های تاچ Arduino Visual TFT Touch LCD شامل ILI93 xx
