نمایش نتایج: از 1 به 10 از 36
Like Tree14 لایک
موضوع: ماژول ساعت DS1307 RTC + باتری (real-time clock )
    max
    max آنلاین نیست.
    Jul 2013
    iran-shiraz
    كاربردDS1307 محصول dallas محاسبه و نگهداري زمان واقعي real time clock ميباشد. اين ماژول ميتواند ساعت ، دقيقه ، ثانيه ، روز ، ماه ، سال و ايام هفته را نگهداري و پردازش كند. باطري ليتيومي اين ماژول امكان تغذيه و نگهداري زمان ds1307 را به مدت چندين سال فراهم ميكند. اين ماژول از طريق ارتباط 2 سيمه I2C به آردوينو متصل ميشود. بر روي اين ماژول علاوه بر RTC ، يك EEPROM سريال به شماره 24C32 با حافظه 32 كيلوبيت تعبيه شده كه از طريق رابط I2C مشترك ميتوان به آن دسترسي داشت. همچنين امكان نصب سنسور دماي ديجيتال DS18B20 نيز بر روي ماژول وجود دارد. در صورت نصب سنسور دما ، پين DS ، اين سنسور را به آردوينو متصل ميكند.
نام: back-1.JPG
مشاهده: 793
حجم: 45.0 کیلو بایت
    مشخصات:
    رابط 2 سيمه I2C
    نگهداري ساعت ، دقيقه ، ثانيه
    نگهداري روز ، ماه ، سال
    تصحيح تقويم بر اساس سالهاي كبيسه
    محاسبه تقويم تا سال 2100 ميلادي
    محاسبه خودكار ماههاي كمتر از 31 روز
    56 بايت حافظه غير فرار در دسترس
    جريان مصرفي باطري backup كمتر از 500nA
    امكان دسترسي به EEPROM سريال .
    امكان نصب سنسور دما.
نام: RTC-DS1307_SCH.jpg
مشاهده: 1421
حجم: 53.5 کیلو بایت
    كافي است تنها براي يك بار ساعت و تاريخ را بر روي ماژول SET كنيد. اين اطلاعات براي چندين سال و تا زماني كه باطري backup توان لازم جهت تامين نيروي مورد نياز ds1307 را داشته باشد ، در دسترس شما قرار دارد.
     # Example code for DS1307 RTC MODULE
     # Company    : AftabRayaneh
     # Editor     : mohammad omidvar -max
     # Date       : 14.10.2013
     # Version    : 1.0
    #include <DS1307RTC.h>
    #include <Time.h>
    #include <Wire.h>
    const char *monthName[12] = {
      "Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun",
      "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec"
    tmElements_t tm;
      bool parse=false;
      bool config=false;
      // get the date and time the compiler was run
      if (getDate(__DATE__) && getTime(__TIME__)) {
        parse = true;
        // and configure the RTC with this info
        if (RTC.write(tm)) {
          config = true;
      while (!Serial) ; // wait for Arduino Serial Monitor
      delay(200);
      if (parse && config) {
        Serial.print("DS1307 configured Time=");
        Serial.print(__TIME__);
        Serial.print(", Date=");
        Serial.println(__DATE__);
      } else if (parse) {
        Serial.println("DS1307 Communication Error :-{");
        Serial.println("Please check your circuitry");
      } else {
        Serial.print("Could not parse info from the compiler, Time=\"");
        Serial.print("\", Date=\"");
        Serial.print(__DATE__);
        Serial.println("\"");
    bool getTime(const char *str)
      int Hour, Min, Sec;
      if (sscanf(str, "%d:%d:%d", &Hour, &Min, &Sec) != 3) return false;
      tm.Hour = Hour;
      tm.Minute = Min;
      tm.Second = Sec;
      return true;
    bool getDate(const char *str)
      char Month[12];
      int Day, Year;
      uint8_t monthIndex;
      if (sscanf(str, "%s %d %d", Month, &Day, &Year) != 3) return false;
      for (monthIndex = 0; monthIndex < 12; monthIndex++) {
        if (strcmp(Month, monthName[monthIndex]) == 0) break;
      if (monthIndex >= 12) return false;
      tm.Day = Day;
      tm.Month = monthIndex + 1;
      tm.Year = CalendarYrToTm(Year);
      return true;
    براي دريافت اطلاعات ساعت و تاريخ از كد زير استفاده نماييد.
     # Date       : 14.10.2013
     # Version    : 1.0
    #include <Time.h>
    #include <Wire.h>
      while (!Serial) ; // wait for serial
      delay(200);
      Serial.println("DS1307RTC Read Test");
      Serial.println("-------------------");
      tmElements_t tm;
      if (RTC.read(tm)) {
        Serial.print("Ok, Time = ");
        print2digits(tm.Hour);
        Serial.write(':');
        print2digits(tm.Minute);
        Serial.write(':');
        print2digits(tm.Second);
        Serial.print(", Date (D/M/Y) = ");
        Serial.print(tm.Day);
        Serial.write('/');
        Serial.print(tm.Month);
        Serial.write('/');
        Serial.print(tmYearToCalendar(tm.Year));
        Serial.println();
      } else {
        if (RTC.chipPresent()) {
          Serial.println("The DS1307 is stopped.  Please run the SetTime");
          Serial.println("example to initialize the time and begin running.");
          Serial.println();
        } else {
          Serial.println("DS1307 read error!  Please check the circuitry.");
          Serial.println();
        delay(9000);
    void print2digits(int number) {
      if (number >= 0 && number < 10) {
        Serial.write('0');
      Serial.print(number);
    ویرایش توسط max : 10-14-2013 در ساعت 11:27 AM
    Sep 2013
    يك سوال : اگر باطري به طريقي از بين برود يا بيرون بيايد و بعدا جايگزين شود زمان تغيير مي كند يعني تاريخ و ساعت واقعي اشتباه نشان مي دهد و بايد براي اين موضوع چه راه حلي پيشنهاد مي دهيد
    با تشكر
    Sep 2013
    یک گوشه چشمی هم به سوالهای بنده بیاندازید . خیلی مخلصیم
    مدیر اصلی
    Aug 2012
    پاسخ بسیار ساده می باشد شاید برای همین کسی تا الان بهش توجه نکرده
    شما اگر ساعت خونتون به هم بریزه تنها کاری که انجام میدید تنظیم دوباره ساعت هست با توجه به کد ارائه شده هر زمانی که نیاز باشه شما می تونید ساعت و تاریخ ماژول رو برا اساس تاریخ و ساعت کامپیوترتون تنظیم کنید
    Sep 2013
    مهندس جان مشكل اينجاست كه بنده مثلا پروژه را به كسي بفروشم سورس كد آن (كه با او نيست ) كه دوباره آنرا compile كند ؟
    مدیر اصلی
    Aug 2012
    باید نرم افزارتون رو طوری بنویسید که در صورت لزوم امکان ست کردن ساعت وجود داشته باشد
    مثل ساعت مچی ، با توجه به برنامه فوق و استفاده از کی پد و یا چند دکمه فشاری به سادگی امکان پذیر می باشد
    Sep 2013
    مهندس جان يك كمي بشتر راهنمايي مي كنيد؟
    يعني بايستي چه چيزي بخرم ؟
    با تشكر
    Jul 2013
    سلام میخوام رو ال سی دی نمایش بدم چه طوریه
    16:2
    Aug 2013
    ساعت وقتی بهم میریزه که شما ولتاژ ماژول رو قطع کنید و باطری هم در بیارید
    هر کدوم از این دو وجود داشته باشه ساعت بهم نمیخوره
    اما در هر صورت شما باید توی پروژه هاتون امکان تنظیم ساعت رو داشته باشید این خودش کار داره
    باید مثلا توی منویی از وسلیه که خودتون ساختید قسمتی طراحی کنید که بشه ساعت رو تنظیم کرد
    ویرایش توسط fea1845 : 08-02-2014 در ساعت 08:35 AM
    Feb 2015
    من یک برد مگا 2560 به همراه شیلد شبکه w5100 و همچنین این ساعت.
    از کد خودتون استفاده می کنم و در سریال این پیام نوشته می شود :
    باید عرض کنم من از یک سنسور ds18b20 به طور جدا استفاده می کنم یعنی به این ساعت وصل نکردم و دما بخوبی کار می کند.
    به پین های آنالوگ 4 و 5 وصل کردم مطمئنم که درسته و همچنین برای اطمینان پین ها رو جابجا کردم اما باز هم همین پیام در سریال می نویسد.
    و همچنین همیشه ساعت روی 13:43 دقیقه هست و هیچوقت جلو نمی رود؟
    منون می شوم راهنماییم کنید.
    ویرایش توسط mgh67 : 03-16-2015 در ساعت 05:57 AM
