صفحه 1 از 3 123 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 29
Like Tree9 لایک
موضوع: راه اندازی ماژول فاصله سنج لیزری ls-01t با رابط ttl
    من "ماژول فاصله سنج لیزری ls-01t با رابط ttl" رو خریداری کردم ولی هیچ گونه اطلاعاتی درباره پایه ها ندارم و نرم افزاری رو که عکسش رو گذاشتین توی سایت نمیتونم پیدا کنم و دیتا شیت این ماژول هم اگر دارید بزارید
    از همه مهمتر میخوام این ماژول رو به برد آرم ارتباط بدم و نمیدونم با چه پروتوکل ارتباطی و چجوری میتونم دیتا رو از روش بخونم و به میکرو بدم
    ممنون از راهنماییتون
    نقل قول نوشته اصلی توسط pedram111 نمایش پست ها
    علیک سلام
    user manual که هست تو فروشگاه http://shop.aftabrayaneh.com/image/d...r%20Manual.pdf
    ارتباطشم که به نظر میاد سریال آسنکرون هست (سه سیم GND TX RX) نرم افزارش هم که تو همون user manual نوشته access port ، البته فکر کنم با کنسول آردوینو هم بتونین این کار رو انجام بدین جلسه بیست و دوم : سریال نرم افزاری آردوینو ( Software Serial ) | وبلاگ آردوینو
    امیدوارم مشکلتون حل شه
    ویرایش توسط siib : 06-03-2016 در ساعت 06:40 PM
    علیک سلام
    ممنون خیلی کمک بزرگی کردین
    چند تا سوال دیگه هم دارم ، توی یوزر منوال نوشته از rs232 بطور مستقیم استفاده نشه که فکر میکنم برای ارتباط با کامپیوتر رو گفته، منظورش همینه که با رابط usb ttl وصل بشه ؟
    اگر من بخوام این ماژول رو به میکرو متصل کنم باید از رابط usb ttl استفاده کنم یا rs232 مستقیم ؟
    تاجایی که من میدونم rs232 برای کم کردن احتمال خطا وقتی فاصله یا نویز زیاد میشه ، از طریق افزایش رنج محدوده منطقی ولتاژ هست و اگه فاصله سنسور با میکرو زیاد نباشه نیاز نیست از استاندارد rs232 استفاده کنین ، طبق همون آموزش وبلاگ با ولتاژ 5 پیش برین ، فکر نکنم مشکلی پیش بیاد
    این وسط یه نکته دیگه هم هست
    این که معمولا سطح منطقیه میکروهای آروم 3 ولته و این لیزر 5 ولته
    اگر این طور باشه باید این وسط از یه مبدل سطح منطقی استفاده کنید وگرنه آرم پین سریالش می سوزه (در بهترین حالت )
    برای avr پنج ولته دیگه؟
    avr ها پنج هستن
    اما آرم ها تا جایی که من میدونم 3.3 هستن
    امیدوارم مشکلی براشون پیش نیاد من اصلا حواسم به آرم نبود
    انشاءالله دقت می کنن
    دوستان ممنون از راهنمایی های همتون
    اگه 3.3 بدم به ماژول دقتش پایین میاد؟
    اگه 5 ولت بدم با چه رابطی و چجوری باید بدمش به میکرو آرم؟
