نمایش نتایج: از 1 به 5 از 5
  • 1 Post By soufi
موضوع: ماژول سنسور ضربه ، سنسور ارتعاش knocking sensor
Threaded View
    Lightbulb ماژول سنسور ضربه ، سنسور ارتعاش knocking sensor
    این ماژول با استفاده از المان پزیوالکتریک عمل می کند و حساس به شوک یا لرزش است که وقتی شوک یا لرزشی را دریافت می کند پین سیگنال آن High می شود.در صنعت از این سنسور در شناسایی ضربات مضر وارد بر موتور ماشین استفاده می شود. شما می توانید از این سنسور برای تشخیص ضربه در روبات خود به همراه بردهای آردوینو استفاده کنید.
نام: KY031.jpg
مشاهده: 442
حجم: 64.5 کیلو بایت
    مثال ساده
    در این مثال هنگام ایجاد لرزش LED 13 بر روی برد آردوینو روشن می شود.
نام: knocking senso_Schematic.jpg
مشاهده: 396
حجم: 81.2 کیلو بایت
    int LED = 13 ;/ / define LED pin SENSOR int = 2; / / sensor pin int val; / / define numeric variable selection void setup () { pinMode (LED, OUTPUT); / / define LED as output pinMode (SENSOR, INPUT); / / define SENSOR as input } void loop () { val = digital read (SENSOR) ;/ / read SENSOR and put it into election if (val == HIGH) / / When the sensor Detects a signal, the LED flashes { digitalWrite (LED, LOW); } else { digitalWrite (LED, HIGH); } }
    Hit sensor module KY-031 | mycomputer
    https://www.makerspace.se/wiki/KY-031
    ویرایش توسط hesam.time : 10-30-2013 در ساعت 03:53 PM
