نمایش نتایج: از 1 به 10 از 71
Like Tree18 لایک
موضوع: شیلد اترنت آردوینو Arduino Ethernet Shield R3
    نقل قول نوشته اصلی توسط visparadd نمایش پست ها
    تشکر از راهنماییتون
    منظورتون از اینکه کافی نیست چی هست دیگه باید چه کار کنیم؟
    ایا باید اون icsp دو تا برد رو به هم وصل کنیم؟(توی شیلد بالای sd قرار داده)
    دقیقا باید همین کارو هم انجام بدید
    Jan 2015
    اقا لایک داری
    یه سوال دیگه ؟
    اگه من این دوتا بردو رو هم سوار کنم طبق شکلهایی که هست ،میتونم از پینهای دیگه استفاده کنم (به جز پینهای 10،11،12،13)
    چون من همه ی پینهای دیگه رو برنامه ریزی کردم.
    اقا لایک داری
    یه سوال دیگه ؟
    آره به جز ۱۰ از ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ هم میتونید استفاده کنید البته فقط برای ارتباط های نظیر این ماژول
    کاره دیگه ای هم به ذهنم نمیرسه واسه انجام
    انجام بدید اگر مشکل خورد بگید با هم بررسی کنیم
    Jan 2015
    ببخشید سوالام مبتدی هست تازه واردم بازم ازتون تشکر میکنم.
    ایا این کا درسته
    من میخوام مثلا پینهای دیگه رو برای کیبورد و السیدی استفاده کنم پس این دو تا ماژولو رو هم سوار نکنم و از طریقه سوکت مخابراتی دو نه به دونه این ارو( 10و11و12و13)به هم وصل کنم و icsp هم از اونور وصل میکنم؟
    ایا این کا درسته
    ما اینجا جمع شدیم که به هم کمک کنیم مبتدی و حرفه ای نداریم ؛ خوده من اگر توی همین انجمن یه سرچی بزنید میبیند اوایلش چقدر مبتدی بودم ولی کم کم پیشرفت کردم و تجربه کسب کردم (اوه چه با کلاس )
    مهم اتصاله به قول قدیمیا چه کلاه به سر چه سر به کلا ؛ ولی من بودم شیلد اترنت رو نصب میکردم روی برد uno یا مگا هر کدومو که دارید ؛ بعد از پین های بالای شیلد واسه بقیه کارهام استفاده میکردم
    چون این شیلد که از همه اون ها استفاده نمیکنه باقی رو نقش اتصال دهنده داره واسه توسعه
    Jan 2015
    تشکر از اینکه وقتی که صرف راهنمایی میگذارید.اگه مشکلی پیش نیاد پروژه که تمام شد میزارم اینجا حداقل منم کاری کرده باشم واسه انجمن
    حالا چطور میتونم از اون پینها استفاده کنم ایا شیلد w5100 قابل برنامه ریزیه یا هموت uno رو برنامه ریزی کردم و بردهارو روی هم گزاشتم و فقط مثلا پینهای السیدی رو به همون پینهای w5100 وصل کنم(از بالا)؟
    دقیقا درست گفتین unoرو برنامه ریزی کنید بعد از بالای شیلد استفاده کنید
    Jan 2015
    دیگه باید چه کارایی دیگه باید انجام بدیم؟
    ویرایش توسط visparadd : 03-12-2015 در ساعت 06:20 PM
