نمایش نتایج: از 1 به 5 از 5
موضوع: ماژول فاصله یاب آلتراسونیک ، سنسور مسافت us-020
    max
    max آنلاین نیست.
    Jul 2013
    iran-shiraz
    اساس کار ماژول آلتراسونیک (فراصوت) مشابه رادار یا ردیاب صوتی، تشخیص ویژگی های هدف از طریق تحلیل بازتاب امواج رادیویی یا صوتی میباشد. این ماژول امواج صوتی را با فرکانس بالا ایجاد کرده و موج بازتاب شده را دریافت و تحلیل می نماید. این حسگر با محاسبه ی زمان بین فرستادن سیگنال و گرفتن بازتاب، فاصلهٔ جسم را محاسبه میکند. در این ماژول سنجش مسافت، فرستنده آلتراسونیک و حسگر بر روی یک برد قرار داده شده و مدار الکترونیکی واسط، کار را برای استفاده از این ماژول با استفاده از آردوينو بسیار ساده می نماید.
نام: US-020_Ultrasonic_Ranging.jpg
مشاهده: 290
حجم: 39.3 کیلو بایت
    فاصله زماني بين اعمال سيگنال به پايه trig و دريافت سيگنال از پايه echo متناسب است با فاصله مانع تا ماژول. اين ماژول داراي 4 پايه است . پايه 1 يه ولتاژ 5 ولت متصل ميشود ، پايه 2 ورودي سيگنال تريگر ، پايه 3 خروجي سيگنال echo و پايه 4 گراند ميباشد.براي برقراري ارتباط آردوينو با ماژول تنها به 2 پايه ديجيتال نياز است.
نام: UltraSonic US020.jpg
مشاهده: 318
حجم: 80.9 کیلو بایت
    مشخصات:
    ولتاژ تغذيه 5 ولت
    زاويه سنجش 15 درجه
    فاصله قابل اندازه گيري 2 سانتيمتر تا 7 متر
    ميزان خطا 3 ميليمتر
    ابعاد ماژول 45 در 20 ميليمتر
    برنامه زير فاصله سنسور تا مانع را در محيط serial monitor آردوينو نمايش ميدهد.
     # Example code for US-020 ULTRASONIC DISTANCE METER 2CM-700CM
     # Company    : AftabRayaneh
     # Date       : 02.11.2013
     # Version    : 1.0
    unsigned int EchoPin = 2;           // connect Pin 2(Arduino digital io) to Echo at US-020
    unsigned int TrigPin = 3;           // connect Pin 3(Arduino digital io) to Trig at US-020
    unsigned long Time_Echo_us = 0;
    unsigned long Len_mm  = 0;
    {  //Initialize
      Serial.begin(9600);                        //Serial: output result to Serial monitor
      pinMode(EchoPin, INPUT);                    //Set EchoPin as input, to receive measure result from US-020
      pinMode(TrigPin, OUTPUT);                   //Set TrigPin as output, used to send high pusle to trig measurement (>10us)
      digitalWrite(TrigPin, HIGH);              //begin to send a high pulse, then US-020 begin to measure the distance
      delayMicroseconds(50);                    //set this high pulse width as 50us (>10us)
      digitalWrite(TrigPin, LOW);               //end this high pulse
      Time_Echo_us = pulseIn(EchoPin, HIGH);               //calculate the pulse width at EchoPin,
      if((Time_Echo_us < 60000) && (Time_Echo_us > 1))     //a valid pulse width should be between (1, 60000).
        Len_mm = (Time_Echo_us*34/100)/2;      //calculate the distance by pulse width, Len_mm = (Time_Echo_us * 0.34mm/us) / 2 (mm)
        Serial.print("Present Distance is: ");  //output result to Serial monitor
        Serial.print(Len_mm, DEC);            //output result to Serial monitor
        Serial.println("mm");                 //output result to Serial monitor
      delay(1000);                            //take a measurement every second (1000ms)
    ویرایش توسط max : 11-03-2013 در ساعت 08:14 AM
    سلام من میخوام از این سنسور روی ربات پرنده خودم استفاده کنم باید از این سنسور 4 عدد تهیه کنم برای 4 سمت ربات یا خیر ؟
    من چطوری میتونم این سنسور را به برد apm بشناسونم ؟ ممنون میشم راهنمایی کنید .
    مدیر اصلی
    Aug 2012
    APM از این ماژول پشتیبانی نمی کنه. از این یکی استفاده کنید:
    ماژول تشخیص مسافت التراسونیک ویژه APM
    Sep 2015
    سلام میشه این ماژولم توضیح بدین :
    Us-100
    ماژول فاصله یاب آلتراسونیک ، سنسور مسافت US-100
    کامل کامل توضیح داره دوست عزیز
