طبق نقشه زیر مدار را می بندیم
نام: ACS712-Arduino-AC-Current.png
مشاهده: 328
حجم: 9.8 کیلو بایت
برای بدست آوردن جریان ، به محاسبه RMS نیاز داریم . شکل زیر را ببینید :
نام: VPP-VPEAK-RMS.png
مشاهده: 316
حجم: 3.4 کیلو بایت
و در نهایت کد برنامه
const int sensorIn = A0;
int mVperAmp = 185; // use 100 for 20A Module and 66 for 30A Module
double Voltage = 0;
double VRMS = 0;
double AmpsRMS = 0;
void setup(){
void loop(){
 Voltage = getVPP();
 VRMS = (Voltage/2.0) *0.707;
 AmpsRMS = (VRMS * 1000)/mVperAmp;
 Serial.print(AmpsRMS);
 Serial.println(" Amps RMS");
float getVPP()
  float result;
  int readValue;             //value read from the sensor
  int maxValue = 0;          // store max value here
  int minValue = 1024;          // store min value here
   uint32_t start_time = millis();
   while((millis()-start_time) < 1000) //sample for 1 Sec
       readValue = analogRead(sensorIn);
       // see if you have a new maxValue
       if (readValue > maxValue)
           /*record the maximum sensor value*/
           maxValue = readValue;
       if (readValue < minValue)
           minValue = readValue;
   // Subtract min from max
   result = ((maxValue - minValue) * 5.0)/1024.0;
   return result;
