نمایش نتایج: از 1 به 7 از 7
  • 1 Post By abdolhamednik
موضوع: مشکل در ذخیره داده در SD Card
    May 2015
    Smile مشکل در ذخیره داده در SD Card
    با ماژول SD Card Reader با قابلیت خواندن و نوشتن مشکل دارم
    کد نوشته شده در انجمن (خواندن اطلاعات روی SD) جواب میده >> احتمالا ماژول سالمه و سیم بندی درسته!
    اما کد rfid logger جواب نمیده؛ یعنی نمیشه هیچ داده ای رو روی sd card ذخیره کرد
    فقط فایل خام رو می سازه ولی هیچ چیز روش نمی نویسه
    بنظر شما علت چیه؟
    May 2015
    البته اینو هم باید بگم ک من rfid ندارم و بجاش این چندخط رو گذاشتم
    May 2015
    بخشی از کد رو بریدمبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: Untitled.png
مشاهده: 149
حجم: 5.7 کیلو بایت
    نقل قول نوشته اصلی توسط abdolhamednik نمایش پست ها
    بخشی از کد رو بریدم
    توی همون کد دیتا لاگر کافیه قسمت RFID رو برداری و ورودی تابعت رو به جای کاراکتر int تعریف کنی .
    اینو تست کن:
    #include <SD.h>
    #include <SPI.h>
    #define SS_PIN 9
    #define RST_PIN 3
      SPI.begin();            // Init SPI bus
      Serial.print("Initializing SD card...");
      // On the Ethernet Shield, CS is pin 4. It's set as an output by default.
      // Note that even if it's not used as the CS pin, the hardware SS pin
      // (10 on most Arduino boards, 53 on the Mega) must be left as an output
      // or the SD library functions will not work.
      if (!SD.begin(10)) {
        Serial.println("initialization failed!");
        return;
      Serial.println("initialization done.");
      writeFile(125);
    void rfidData(){
    void writeFile(int data){
      File myFile;
      Serial.print("Saving data: ");
      myFile = SD.open("data2.txt", FILE_WRITE);
      //  Serial.println(data);
      myFile.println(data);
      delay(50);
      myFile.close();
    May 2015
    ممنونم حل شد
    یعنی گیر کار فقط در ناهمخوانی نوع متغیرها بود؟
    ممنونم حل شد
    بله
    پایه کد نویسی متغیرهاست
    Jul 2017
    مشکل در ذخیره داده انالوگ در sd card
    من با برد ATmega 2560 دارم کار میکنم و ، میخام که یک ورودی انالوگ ( سنسور رطوبت ) دریافت کنه و دیتاهایی که سنسور میخونه تحت تابع map بشه عددی بین 0 و 100 و هر ( یک ساعت یکبار ) این اطلاعات رو ذخیره کنه داخل sd card .الان کدی که زدم بعد از اپلود کردن اروری نمیده ، ولی خب حتی یک new folder هم ایجاد نمیکنه داخل sd card دیگه چه برسه به ذخیره دیتاها ،
    چون بردم mega2560 هست پین های اتصالی برد و ماژولsd هم :
    ss -->> 53
    MOSI -->>51
    MISO -->>50
    SCK -->>52
    الان نمیدونم کدم اشتباهه ، ناقصه ؟؟؟
    لطفا کمک کنید .
    تشکر
    #include <SPI.h>
    #include <SD.h>
    #define delayTime 3600000
    #define cs PIN 53
    int zPin=53;
    File myFile ;
    int aPin=A0 ;
         pinMode(aPin, INPUT);
            pinMode(zPin, OUTPUT);          // for  writting into the  SD card   pin   (ss)   or  (cs) in sd
    File MyFile ;
    SPI.begin();
    SD.begin(zPin);
    myFile= SD.open("MD\text.txt",FILE_WRITE);
    int a=analogRead(aPin);
    a = map(a,0,1023,0,100) ;
    myFile.write(zPin) ;
    myFile.write(" , ") ;             // for the espace between the incoming sensor's data
    myFile.write('\n') ;
    myFile.close();
    void loop() {  // put your main code here, to run repeatedly:
    delay(delayTime) ;           //  FOR DELAY ONE HOUR (1H)
