نمایش نتایج: از 1 به 10 از 27
Like Tree5 لایک
موضوع: ماژول شبکه سریال UART WiFi Network Server/Client - TLG10UA03
    البته تغذیه ولتاژم هم فراموش نشه که اونم وصل کن به پایه های power مگا
    Jul 2014
    چرا امکان تنظیمش هست کافیه Rxd ماژولو وصل کنی به Tx0 و Txd ماژولو نصب کنی به Rx0 برده مگا بعد تو نرم افزار پورت سریال مگا رو انتخاب کنی و کامپایل کنی
    من این ماژولو خیلی وقت پیش داشتم ولی فکر میکنم تنظیماتی روش نبود
    یعنی برعکس همند دیگه؟ ریسیو این به ترنسمیت اون یکی و بالعکس؟
    راستی ماژول چیزی به اسم Rxd و Txd نداره. منظور همون RX و TXـِشه دیگه؟
    پایه*ها رو متصل کردم. تغذیه رو هم به پایه ۳.۳ پاور مگا وصل کردم و برد رو روشن کردم و ماژول هم روشن شد.
    ویرایش توسط MaMaL : 07-10-2014 در ساعت 11:00 AM
    نقل قول نوشته اصلی توسط MaMaL نمایش پست ها
    آره برعکس همند
    اینجا هم مبدلاش هست
    مبدل ها
    Jul 2014
    مرسی نوید جان.
    من با اتصال پین ریست به زمین آردوینوم رو تبدیل به ttl کردم. برای تستش هم پایه های TX و RX آردوینوم رو به هم متصل کردم و از داخل IDE آردوینو تو قسمت مانیتور سریال یه پیام فرستادم و عیناً همونو دریافت کردم. فک کنم این نشون میده که ttl من درست عمل میکنه. درسته؟
    بعدش ماژول وای فایم رو وصل کردم و پایه های RX TX اونو به صورت مخالف به پورتهای RX TX آردوینو وصل کردم و چراغ سبز رنگ ماژول وای فای شروع به چشمک زدن کرد. نرم افزار UART-WIFI رو اجرا کردم اما باز هم روی پورت آردوینوم ماژول رو نشناخت. توی بخش مانیتور سریال خود IDE هم وقتی +++ میفرستم هیچ جوابی برنمیگردونه. (یه جا خوندم برای رفع مشکل نشناختن باس از این دستور استفاده کرد و در جوابش OK+ یا همچین چیزی گرفت.)
    به نظرتون مشکل از کجاست؟ یعنی ماژولم خرابه؟
