نمایش نتایج: از 1 به 10 از 18
موضوع: ماژول موقعیت یاب ماهواره ای Ublox-NEO7M GLONASS Galileo QZSS GPS
    Lightbulb ماژول موقعیت یاب ماهواره ای Ublox-NEO7M GLONASS Galileo QZSS GPS
    ماژول GPS به ماژولي گفته مي شود که قادر است اطلاعات مکاني ، زماني ، سرعت و شتاب را در هر لحظه محاسبه و به عنوان خروجي در اختيار کاربر قرار دهد. اين ماژول ها بر اساس ميزان تاخير دريافت سيگنال از ماهواره کليه محاسبات را انجام مي دهند. ماژول چندکاره U-blox 7M از تمام سیستم های موقعیت یابی ماهواره ای پشتیبانی می کند.NEO-7M یکی از جدیدترین سری از خانواده مستقل GPS/GNSS از u-blox است. u-blox 7M یک مولتی سیستم ناوبری ماهواره ای جهانی با پشتیبانی از موتورهای ناوبری (GPS,GLONASS,Galileo,QZSS) با عملکرد استثنایی می باشد. سری NEO-7M دارای بیشترین حساسیت و کمترین زمان پاسخ است و در عین حال مصرف کم NEO-7M ، آن را برای سیستم های Low Power مناسب می سازد. NEO-7M بهینه سازی شده برای کاربردهای با حساسیت بالا است. معماری پیچیده RF و حذف اختلالات در این ماژول این اطمینان را به وجود می آورد که بتوان از عملکرد حداکثری این ماژول حتی در محیط های ضد GPS استفاده کرد.
نام: UBLOX-NEO-7M_GPS_GLONASS-500x500.JPG
مشاهده: 551
حجم: 36.4 کیلو بایت
    پشتیبانی از انواع سیستم های ناوبری
    • GPS
    Global Positioning System سیستم ناوبری آمریکا
    • GLONASS
    GLObal'naya NAvigatsionnaya Sputnikovaya Sistema محصول شوروی سابق و روسیه امروزی
    • QZSS
    Quasi-Zenith Satellite System سیستم همسان سازی زمانی و توسعه ای بر GPS آمریکاست و کشور ژاپن را پوشش می دهد.
    • Galileo
    Galileo positioning system سیستم ناوبری اتحادیه اروپا
    مشخصات
    دارای تکنولوژی Anti-Jamming
    دارای موتور ترکیبی جستجو GPS/GLONASS
    دارای قابلیت پیکربندی مدیریت انرژی
    دارای آنتن و EEPROM داخلی و باتری
    ولتاژ كاري 2.7 تا 3.3 ولت
    پشتيباني از رابط سریال TTL
    داراي كريستال RTC
    کاربردها
    دستگاه های ردیابی قابل حمل
    موقعیت یابی ناوگان و مخابرات
    دستگاه های ردیابی حیوانات
    اسمارت فون ها
    دستگاه های ردیابی مخفی
    با راه اندازی این ماژول توسط آردوینو می توانید موقعیت خود را در Serial Monitor مشاهده کنید.
نام: Ublox NEO-7M_fritzing_bb.jpg
مشاهده: 453
حجم: 93.7 کیلو بایت
    #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial gpsSerial(10, 11); // RX, TX (TX not used) const int sentenceSize = 80; char sentence[sentenceSize]; void setup() { Serial.begin(9600); gpsSerial.begin(9600); } void loop() { static int i = 0; if (gpsSerial.available()) { char ch = gpsSerial.read(); if (ch != '\n' && i < sentenceSize) { sentence[i] = ch; i++; } else { sentence[i] = '\0'; i = 0; displayGPS(); } } } void displayGPS() { char field[20]; getField(field, 0); if (strcmp(field, "$GPRMC") == 0) { Serial.print("Lat: "); getField(field, 3); // number Serial.print(field); getField(field, 4); // N/S Serial.print(field); Serial.print(" Long: "); getField(field, 5); // number Serial.print(field); getField(field, 6); // E/W Serial.println(field); } } void getField(char* buffer, int index) { int sentencePos = 0; int fieldPos = 0; int commaCount = 0; while (sentencePos < sentenceSize) { if (sentence[sentencePos] == ',') { commaCount ++; sentencePos ++; } if (commaCount == index) { buffer[fieldPos] = sentence[sentencePos]; fieldPos ++; } sentencePos ++; } buffer[fieldPos] = '\0'; }
    https://www.u-blox.com/en/gps-module...les/neo-7.html
    Satellite navigation - Wikipedia, the free encyclopedia
    ویرایش توسط hesam.time : 11-15-2013 در ساعت 05:41 PM
    Jul 2013
    سلام،من میتونم از این ماژول برای موقعیت مکانی ماشینم استفاده کنم ؟چه طوری ؟
    Feb 2014
    تو apm هم میشه ازش استفاده کرد؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط mortezaab نمایش پست ها
    چرا نشه! ولی به یک سیستم انتقال داده از ماشین به محل خودتون نیاز دارید. بهترین سیستم الان استفاده از شبکه تلفن همراهه! حالا می تونید از یه ماژول gps/gprs استفاده کنید! که هم جی پی اس باشه و هم سیم کارت بخوره. یا به طور جدا یه ماژول GSM/GPRS علاوه بر یه ماژول GPS بگیرید. دو روش من به نظرم می رسه! می تونید طوری میکرو رو برنامه ریزی کنید که فلان اس ام اس و از فلان شماره که رسید، به همون شماره مختصات دریافتی از جی پی اس رو برات اس ام اس کنه!
    روش دوم که یکم سخته و توانایی برنامه نویسی تحت نت رو می خواد اینه که از طریق اینترنت موبایل دیتای جی پی اس رو به وسیله اینترنت بفرستی روی یک سایت که خودت می دونی و بعدا بری خودت بخونی ش! از خونه یا هر جا که هستی!
    ویرایش توسط yosoufe : 06-09-2014 در ساعت 06:38 AM
    مدیر اصلی
    Aug 2012
    نقل قول نوشته اصلی توسط mortezaAB نمایش پست ها
    بهتره از این استفاده کنید ، مخصوص ماشین هست
    سیستم ره گیری ماهواره ای GT06N ره گیری ماهواره ای GT06N
    بله میشه ، ولی اگر نسخه 2.6 APM رو استفاده می کنید باید مگنت هم براش تهیه کنید
    Dec 2015
    فرستادن دیتا با nrf
    میخوام اطلاعات موقعیت و جا به جایی رباتمو با nrf بگیرم و مثلا بفهمم چقدر و تو چه جهتی حرکت داشته
    میشه ؟ سنگینه؟ وقتم کمه
    نقل قول نوشته اصلی توسط ash13725 نمایش پست ها
    اگه کد nrf واسه میکروکنترلرت داشته باشی نه
    میکروت چیه ؟
    Feb 2016
    چطوری میشه باندریت رو از 9600 به مثلا 57000 تغییر داد؟
    May 2014
    نقل قول نوشته اصلی توسط saeidfar نمایش پست ها
    داخل دیتاشیت صفحه 118 در مورد رجیستر 35.14.3 Port Configuration for UART توضیح داده شده .
    Feb 2016
    دیتا شیتش که 26 صفحه بیشتر نیست؟!!
