نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4
  • 1 Post By hesam.time
موضوع: ماژول اترنت شبکه w5100
Threaded View
    Lightbulb ماژول اترنت شبکه w5100
    ماژول اترنت شبکه W5100
    این ماژول مجهز به چیپ TCP/IP W5100 است و برد آن دارای کانکتور RJ45 می باشد. رگولاتور موجود بر روی برد این ماژول امکان استفاده از 5 تا 12V را برای تغذیه آن فراهم می کند. این ماژول انتخاب ایدآل و راه حل ساده برای افرادیست که می خواهند قابلیت TCP/IP را به پروژه های خود بیفزایند.این ماژول به کاربران اجازه می دهد که آردوینو خود را به اینترنت یا شبکه محلی متصل کنند و می تواند به عنوان ریموت کنترل و در مونیتورینگ بر مبنای شبکه بکار آید.
نام: im120525007_8.jpg
مشاهده: 249
حجم: 62.3 کیلو بایت
    ویژگی ها
    پشتیبانی از عملکرد نیمه/کاملا دوطرفه
    پشتیبانی از IEEE 802.3/802.3u
    دارای LED وضعیت شبکه
    دارای پروتکل های سخت افزاری اینترنت: TCP, IP Ver.4, UDP, ICMP, ARP, PPPoE, IGMP
    دارای پروتکل های سخت افزاری اترنت: DLC, MAC
    پشتیبانی از 4 ارتباط مستقل بطور همزمان
    پشتیبانی از اینترفیس SPI و MCU BUS
    سازگاری با آردوینو
    این مثال نشان می دهد که چگونه می توان با استفاده از ماژول شبکه W5100 و آردوینو نتیجه جستجوی عبارت "Arduino" در گوگل را در Serial Monitor نمایش داد.
نام: W5100 Ethernet-Network Module_fritzing_bb.jpg
مشاهده: 293
حجم: 92.1 کیلو بایت
    #include <SPI.h> #include <Ethernet.h> // Enter a MAC address for your controller below. // Newer Ethernet shields have a MAC address printed on a sticker on the shield byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; // if you don't want to use DNS (and reduce your sketch size) // use the numeric IP instead of the name for the server: //IPAddress server(74,125,232,128); // numeric IP for Google (no DNS) char server[] = "www.google.com"; // name address for Google (using DNS) // Set the static IP address to use if the DHCP fails to assign IPAddress ip(192,168,0,177); // Initialize the Ethernet client library // with the IP address and port of the server // that you want to connect to (port 80 is default for HTTP): EthernetClient client; void setup() { // Open serial communications and wait for port to open: Serial.begin(9600); while (!Serial) { ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only } // start the Ethernet connection: if (Ethernet.begin(mac) == 0) { Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP"); // no point in carrying on, so do nothing forevermore: // try to congifure using IP address instead of DHCP: Ethernet.begin(mac, ip); } // give the Ethernet shield a second to initialize: delay(1000); Serial.println("connecting..."); // if you get a connection, report back via serial: if (client.connect(server, 80)) { Serial.println("connected"); // Make a HTTP request: client.println("GET /search?q=arduino HTTP/1.1"); client.println("Host: www.google.com"); client.println("Connection: close"); client.println(); } else { // kf you didn't get a connection to the server: Serial.println("connection failed"); } } void loop() { // if there are incoming bytes available // from the server, read them and print them: if (client.available()) { char c = client.read(); Serial.print(c); } // if the server's disconnected, stop the client: if (!client.connected()) { Serial.println(); Serial.println("disconnecting."); client.stop(); // do nothing forevermore: while(true); } }
    Arduino - WebClient
    Ethernet Network Module for Arduino (WIZNET W5100) - CRCibernética
    ویرایش توسط hesam.time : 11-15-2013 در ساعت 03:17 PM
