نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4
موضوع: ماژول تشخیص شدت اشعه uv خورشید guva-s12sd محصول cjmcu
    ماژول تشخیص شدت اشعه UV خورشید GUVA-S12SD محصول CJMCU
    دیتاشیت
    نمونه محصول ادافروت
    https://www.adafruit.com/product/1918
    نمونه سیم بندی
نام: arduino-and-GUVAS12SD_bb.jpg
مشاهده: 885
حجم: 28.3 کیلو بایت
    نمونه کد آردوینو:
    CodeSimple code example that reads the value at A0 and outputs the results via the serial monitor, if you use 5v rather than 3.3v then you will need to change the 3.3 in the following line
    sensorVoltage = sensorValue/1024*3.3;[CODE]
      float sensorVoltage;
      float sensorValue;
      sensorValue = analogRead(A0);
      Serial.print("sensor reading = ");
      Serial.print(sensorValue);
      Serial.println("");
      Serial.print("sensor voltage = ");
      Serial.print(sensorVoltage);
      Serial.println(" V");
    نتایج خروجی :
    TestingOpen the serial monitor and look at the readingssensor reading = 46.00
    sensor voltage = 0.15 V
    رفرنس:
    Arduino and GUVA-S12SD UV Sensor - Arduino Learning
