نمایش نتایج: از 1 به 5 از 5
  • 1 Post By hesam.time
موضوع: ماژول سنسور نور uv
    Lightbulb ماژول سنسور نور uv
    پرتو فرابنفش (Ultraviolet) یا به اختصار UV دامنه موجی است در گستره امواج الکترومغناطیسی که دامنه طول موج آن کوتاه تر از نور مرئی، و بلند تر از پرتو X می باشد. ماژول سنسور UV برای تشخیص شدت تابش اشعه ماورای بنفش بکار می رود. این ماژول بر مبنای سنسور UVM-30A است که دارای گستره ی طیفی وسیعی از 200nm تا 370nm می باشد. خروجی این ماژول سیگنال الکتریکی است که متناسب با شدت UV تغییر می کند. این ماژول با بردهای آردینو سازگار و راه اندازی آن به آسانی امکان پذیر است.
نام: UVM-30A_UV_Light_Sensor-500x500.jpg
مشاهده: 358
حجم: 25.3 کیلو بایت
    ویژگی ها
    ولتاژ کاری : 3 تا 5VDC
    جریان : 0.06mA استاندارد و 0.1mA ماکزیمم
    طوج موج قابل پاسخ: 200~370nm
نام: UV_Sensor index1.jpg
مشاهده: 444
حجم: 57.6 کیلو بایت
    در این مثال چگونگی راه اندازی ماژول UV را با استفاده از آردینو مشاهده می کنید.
نام: UVM-30A_fritzing_bb.jpg
مشاهده: 406
حجم: 82.6 کیلو بایت
    void setup(){ Serial.begin(9600); } void loop() { int sensorValue; long sum=0; for(int i=0;i<1024;i++) { sensorValue=analogRead(A0); sum=sensorValue+sum; delay(2); } sum = sum >> 10; Serial.print("The voltage value:"); Serial.print(sum*4980.0/1023.0); Serial.println("mV"); delay(20); Serial.print("\n"); }
    UV Sensor Module-UVM30A : Elecrow bazaar , make your making more easy
    ویرایش توسط hesam.time : 04-09-2014 در ساعت 12:21 PM
    چگونه می توان حساسیت مقادیر خوانده شده توسط این حسگر را افزایش داد؟ یعنی اینکه با تابش مقدار کمی پرتو فرابنفش در Serial Monitor اعداد نشان داده شود.
    فاصله مناسب حسگر تا منبع نور چقدر است؟
    ویرایش توسط open source : 11-20-2015 در ساعت 03:12 AM
    دوست من مدل کالای سایت رو گوگل کن
    اگه حساسیت خود سنسور کم نباشه نمیتونی کاریش کنی عملا
    این ماژول بجز برد های آردوینو به چه شکل دیگه ای راه اندازی میشه و میشه خروجی دریافت کرد؟
    تشکر
    نقل قول نوشته اصلی توسط hamed.0 نمایش پست ها
    تشکر
    دوست من خروجی این سنسور آنالوگ هست
    برای استفاده از اون برای دریافت نتیجه مناسب باید از میکروکنترلر استفاده کنی
    حالا بین همه میکروکنترلرها راه اندزای این سنسور با آردوینو از همه ساده تر هست
