نمایش نتایج: از 1 به 10 از 49
Like Tree14 لایک
موضوع: ماژول ساعت فوق دقیق ds3231 با رابط i2c
    Feb 2016
    سلام خیلی ممنون که بالاخره کسی پیدا شد به ما کمک کنه ولی این فرمایش شما طبق کد زیر عملیاتی نمیشه گرچه خطا هم نمیده ولی مقدار K در تابع LOOP نشان داده نمیشه در سریال مانیتور
    const String k;
    const String k=String(1234);
    Serial.print("k1 = "); Serial.println(k);
    //static
    //public
    const String k;
    //static
    //public
    علتش این هست که جنس متغیر رو const گرفتید
    کد صحیح :
     String k;
    k=String(1234);
    //static
    //public
    Feb 2016
    کد صحیح :
     String k;
    k=String(1234);
    //static
    //public
    سلام من این مثال کوتاه و ساده رو زدم برای اینکه مشکل اصلی مو حل کنم. فرمایش شما رو هم امتحان کردم متاسفانه نشد یعنی اولین مقدارش در تابع setup رو درست نشون میده ولی در Loop هیچ مقداری رو نشون نمیده؟! چطوری میشه یه متغیر سراسری تعریف کرد که مقدارشو یکبار که خوند دیگه وقتی تو سریال مانیتور نمایشش می دهیم ثابت بشه و تغییر نکنه در حلقه های بعدی.
    من خودم کد خودمو تست کردم جواب میده ها !
    میخوای از یه سنسور یه داده رو بخونی و دیگه هم تغییرش ندی
