نمایش نتایج: از 1 به 9 از 9
Like Tree6 لایک
  • 1 Post By magmagmary
  • 1 Post By shobeir90
  • 2 Post By shobeir90
موضوع: ماژول پاور پد دارای دو خروجی 5V 1A / 3.3V 500mA مناسب برای آردوینو
    Apr 2016
    Lightbulb ماژول پاور پد دارای دو خروجی 5V 1A / 3.3V 500mA مناسب برای آردوینو
    این محصول با کد 1843-135-3263 در فروشگاه موجوده. من میخوام برد آردوینوم وقتی برق اصلی رفت بازم بدون وقفه کار کنه (مثلا 1 ساعت) و وقتی برق اومد بره روی تغذیه اصلی و باطری های مدار شارژر، شارژ بشه. منظورم دقیقا مثل یو پی اس هستش. از این محصول میتونم بصورت آنلاین تو مدار استفاده کنم ? یعنی بهش تغذیه دائم وصل کنم و ازش خروجی بگیرم برای آردوینو یا نمیشه دائم تو مدار باشه؟ ممنون میشم اگه نمیشه یه لینکی معرفی کنین که بتونه کارم رو راه بندازه (سواد الکترونیکم بد نیست اما تخصصی نیستم). با تشکر. اینم لینک قطعه توی فروشگاه:
    ماژول پاور پد دارای دو خروجی 5V 1A / 3.3V 500mA مناسب برای آردوینو و رسپبری پای
    ویرایش توسط avak : 04-13-2016 در ساعت 06:34 PM
    مهم ترین خاصیت این محصول این هست که همزمان که داره خروجی میده می تونی شارژ هم بکنی :
    Simultaneous charging and discharging: synchronous rectification power display
    فقط یه تذکر داره:
    When charging, the battery will heat panels, it is recommended to use lithium batteries with isolation foam tape, thus avoiding point temperature is too high
    فقط یه نکته ای که هست این هست که این ماژوا خروجی سیمی میده یعنی این که مجبوری به پایه vin آردوینو وصلش کنی و یک مشکل بوجود میاد !
    مشکل این هست که وقتی با یه راه دیگه بهش پاور می دیم روی این پایه ولتاژ می افته
    بنابراین بهتره یا با تبدیل های USB یا جک های اداپتوری تبدیلش کنی به اونا
    i'm confused
    میشه بیشتر توضیح بدید ؟
    عملی چه چیزی متوجه شدید؟
    i'm confused
    ببین خیلی مهمه که تو پاور اولیه ات رو داری با چه چیزی میده ؟
    با USB یا هر چیز دیگه ای که بدی عینا همون ولتاژ روی پایه Vin آردوینو می افته .
    یعنی چی ؟
    یعنی اگر با منبع تغذیه مثلا 9 ولت بهش پاور بدی روی این پایه 9 ولت می افته و اگر با USB بهش پاور بدی حدود همون 5 می افته .
    مشکلی که هست اینه که این ماژول پاور پد خروجی سیمی میده !
    ولی تو نباید به پایه vin وصلش کنی چون وقتی در هنگام وصل بودن جریان برق داره از یه جای دیگه پاور می گیره با این ولتاژ تداخل می کنه و آردوینو دچار مشکل میشه
    بنابراین اگر منبع تغذیه متصل به برقت از جنس آداپتوره اونوقت با تبدیل های موجود اینو USB کن
    اگر تغذیه متصل به برقت USB هست اینو با جک هایی که تو بازار هست آداپتوری کن .
    درسته؛متوجه شدم؛شاید اگر یک دیود بذاره خروجی ماژولش ؛ ضمن اینکه 5 ولت بشه 4.5 ولت اون مشکل شارژ شدن هنگام وصل شدن برق اصلی بر طرف شه ...
    این ماژول مشکلی برای شارژ در هنگام دشارژ نداره ها
    پس باید همین ماژول رو بده برای شارژ باتریی که بالا نگه داشتن تغذیه رو انجام میده ...
    گمونم avak چند روز پیش جوابش رو گرفته اینطرفا دیگه نمیاد ...
    Apr 2016
    سلام و ممنون ازراهنمایی هاتون. آره یه چند وقتی نبودم . ببخشید.
    ببینید درست متوجه شدم ؟ :
    من تغذیه اصلی رو بدم به این ماژول و خروجی 5 ولت اونرو بزنم به Vin اردوینو.اینجوری وقتی برق بره این ماژول تغذیه آردوینو روتایه مدت تامین میکنه.برق که اومد دوباره این باطریه شارژمیشه.فقط وقتی میخوام پروگرام بکنم این رو از مدار قطع کنم که مشکلی برای برد آردوینو پیش نیاد. درسته ؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط avak نمایش پست ها
    وقتی برق وصله و مثلا از طریق USB به آردوینو پاور میدی روی پایه vin ولتاژ هست
    بنابراین در این حالت نباید به این پایه ولتاژ خارجی داده بشه
    باید کلید روی پاور بد رو off کنی
