نمایش نتایج: از 1 به 6 از 6
Like Tree2 لایک
  • 1 Post By siib
  • 1 Post By ic_2009
موضوع: کنترل سرعت سرو موتور
    Aug 2016
    سلام،من میخوام سرعت سرو موتور 180 درجه رو به وسیله یه button کنترل کنم،به این صورت که اگر از مینیمم تا ماکزیمم سرعت سرو رو به 10 قسمت تقسیم کنیم با هربار فشرده شدن button یک واحد به سرعت سرو اضافه بشه و با یه button دیگه سرعت رو کم کنیم.من برای این کار از برنامه زیر استفاده میکنم،ولی مشکلی که داره اینه که وقتی برنامه تو حلقه for هست و ما کلید رو فشار میدیم مقدار کلید خوانده نمیشه،من میخوام مثل وقتی که از پتانیومتر استفاده میکنیم و مقدار اون در analogRead ذخیره میشه تعداد فشرده شدن کلید نیز ذخیره بشه حالا بر نامه هر جا که میخواد باشه.
    <include <Servo.h#
    ;Servo myservo
    ;int button1=0
    ;int button2=0
    ;int x=0
    ;int pos=0
    }()void setup
    ;(myservo.attach(7
    ;(pinMode(button1,INPUT_PULLUP
    ;(pinMode(button2,INPUT_PULLUP
    }()void loop
    }(if(digitalRead(button1)==0
    ;++x
    ;(delay(50
    }(if(digitalRead(button2)==0
    ;--x
    ;(delay(50
    (for(pos = 0; pos < 180; pos += 1
    ;(myservo.write(pos
    delay(x); //speed of servo
    (for(pos = 180; pos > 0; pos -= 1
    ;(myservo.write(pos
    وقتی متغیرت منفی میشه دستور delay چطوری می خوای اجراش کنه؟
    باید محدوده معقولی برای Delay بذاری که هرچه فشار دادی کم و زیاد شدنش مشخص باشه
    Aug 2016
    هواسم نبود محدوده برای x بزارم،شما فرض کنید که محدوده گزاشتم لطفا جواب سوالمو بدید
    نقل قول نوشته اصلی توسط miladdav نمایش پست ها
    <include <Servo.h#
    ;Servo myservo
    ;int button1=0
    ;int button2=0
    ;int x=0
    ;int pos=0
    }()void setup
    ;(myservo.attach(7
    }()void loop
    ;++x
    ;(delay(50
    ;--x
    ;(delay(50
    ;(myservo.write(pos
    ;(myservo.write(pos
    خب وقتی Delay استفاده میکنی در حین delay هیچ چیزی گرفته نمیشه ، میتونین با millis() بنویسین که یه کمی سخت تر میشه کد نویسیتون
    میتونین از interrupt استفاده کنین
    یا اگه بشه بیاین ولتاژ ورودی سروو رو به جای اینکه جریان مستقیم بدین از PWM استفاده کنین و با تغییر مقدار PWM سرعت سروو رو تغییر بدین ، اگه بشه!
    موفق شدید دوست عزیز؟
    Nov 2016
    یه مشکل جدی دارم و علارقم جستوجو های اینترنتی منبع درستی پیدا نکردم
    از سروو mg996r ۱۸۰ درجه استفاده کردم ظاهرن این سروو کتابخانه نداره و باید پالس به اون بدی و نحوه کد دهیشو بلد نیستم
    این سایتو https://projectgus.com/2009/07/servo...uino/#comments پیدا کردم ولی کارم راه نیافتاد.
