					طراحی خود رو بدون راننده با آردوینو
							سلام به نظرم اومد که با آردوینو میشه خود روئی بدون راننده کنترل کرد
 اینجا در این باره بحث میکنیم
							با آردینو هرچی بخوایی راه میفته شکی در آن نیست
							اینو که همه میدونن راه میافته ولی برنامه و نقشه و طرحی چیزی دارین تا بررسی کنیم؟
							من لیست سایت های خارجی رو دارم که رو آردینو کارکردن
 و بیش از 256 کیلو بایت برنامه برای برد آردینو مگا و .....نوشتن
 من یکسال پیش علاقه پیدا کردم و دارم رو آردینو کار میکنم
 خیلی برام جالب بود
 آردینو یک بستر برای من بود تا از دست برنامه نویسی سخت avr راحت بشم
 لیست سایت های خارجی و ایرانی ایرانی ها دوسایت بیشتر پیدا نکردم
 یکی این سایت بود که خیلی برام جالب بود
 یک سایتی هم که سخت دارن روش کارمیکنن
 این سایت رو سخت افزار کارکرده
 http://www.instructables.com/tag/typ...uino&sort=none
 این سایت رو نرم افزار وهم سخت افزار
 arduiono.cc
 سایت های ایرانی
 یکی این سایت
 وسایت بعدی
 http://irarduino.ir/
 برنامه به زبان cpp است و به نظرمن خیلی راحتر از avr می باشد یک سرچ فارسی تو گوگل همه چیزو حل می کنه هربرنامه ای دلت بخواد به توضیح زبان مادری هم هست
						ویرایش توسط arduino : 01-21-2013 در ساعت 04:56 PM
 توی این مدت یه کم جستجو کردم
 اوراق فروشیها و ماشین های اسقاطی خود روهای اسقاطی را به قیمت یک میلیون تومان میفروشند
 یک مورد هم پیدا کردم موتور و گیربکس خود رو تویوتا را به قیمت چهار صد و پنجاه هزا رتومان میفروخت
 حالا مسئله اینجاست که دارم بررسی میکنم ببینم میشه ای سی یو یا همان ECU خود رو را به آردوینو متصل کرد تا با ماژول بی سیم آردوینو بتوان خود رو را از راه دور روشن و خاموش و رانندگی کرد یا نه
 همچنین روی ماژولهائی مطالعه کردم که از جمله SIM900  امکان اتصال سیم کارد موبایل روی انها وجود دارد که میتوانید پیامهای کنترل را به صورت اس ام اس به این ماژول SIM900
 بفرستید تا ان ماژول سیگنال  کنترل به آردوینو بفرستد و آردوینو نیز سیستم کنترل الکترونیکی خود رو را فرماندهی نماید.
 فعلا در حال تحقیق هستم شما هم ایده ای تکنولوژی و یا فرایندی مناسب بود بنویسید تا بررسی کنیم.
 کل فرایند فعلا تا حالا بدین شرح میباشد:
 کنترل از طریق شبکه بیسیم اینترنت یا تلفن همراه =>   Car  <= ECU  <=  Arduino  <=  SIM900
 حالا برای مراحل تخصصی تر مانند سامانه جی پی اس و یا سامانه سنسورهای محیط اطراف خود رو و یا دوربین پردازش تصاویر خود رو و غیره هر کدام نیاز به یک کامپیوتر و پردازش سیگنال پیشرفته ای دارد
 که در مراحل بعدی روی آنها کار خواهیم کرد.
 البته هنوز سیستم داخل کنترل مرکزی خود رو را نمیدانم ولی فکر میکنم آردوینو میتواند بعنوان ECU در خود رو کار کند
 یعنی با آردوینو احتمالا میشه یک سیستم کنترل مرکزی خود رو برای کنترل مصرف سوخت و ترمز و ضد یخ و روشن خاموش شدن چراغها و خیلی چیزها دیگه استفاده کرد.
							بیا باهم کار کنیم منم کمکت میکنم فقط قسمت مکانیکی زیاد بلد نیستم
 برنامه نویسی
 قسمت مداری
 و ...
 من در خدمتم
 قسمت وایرلسم مشکل ندارم
 اترنتم مشکل نداره
 من رو gprs ایرانسل از ظریق آردینو ام کارکردم مشکل نداره اما این پروژه میتونه کاربرد صنعتی داشته باشه؟
 بحث اینکه بشه پول در اورد
						ویرایش توسط arduino : 01-25-2013 در ساعت 11:15 AM
							من هم روی بحث پول در اوردن تمرکز دارم نه روی تحقیق و پژوهش
 بنابر این من هم با شما موافقم
 با هم کار کنیم
 خوب برای کار کردن مرحله اول اینه که یک طرح و مسیر اجرای طرح را در بیاوریم
 سوالات و ابهامات اجرای طرح را بررسی کنیم
 و آخر سر یک طرح مهندسی تهیه کنیم
 و بعد یک نمونه بسازیم و بعد از ان بعنوات پتنت ثبت کنیم و بعد دنبال صنعتی سازی برویم.
 پله پله
 خوب الان سوال این هست که داخل ای سی یو خود رو چه سیستمی هست و اردوینو بهتر هست یا ان و چه تفاوت و مزایا و معایبی دارند
 تا بعد ببینیم که ایا باید اردوینو کنار ان باشه یا جایگزین ان باشه
 بعد میریم سراغ موارد دیگر
							به نظرمن هرچی نیاز بازازه بیاییم رو اون کار کنیم
 من مشکلم اینه که نمیتونم نیاز بازازو بفهمم برای من همه چیز راحته تو آردینو و مشکلی ندارم شما ببینید نیاز بازار چیه من با تمام تلاشم رو پروژه ها کار میکنم مشکل ندارم
 شما ایده میدید اما اینکه پول توش باشه بهتره فقط پول
 شما فرض کن یک خودرو بدون راننده راه انداختی
 فرض کن منبع تغذیه قطع شد یا میکرو یا پروسسور آردینو مشکل دار شد آیا این تضمینی هست که تصادف نکنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 شما ایده ای که پول توش باشه رو بدید من درخدمت هستم
 اینم ایمیل من
 ahmadsadri36@yahoo.com
					  نوشته اصلی توسط  mohamadnoori
 سلام این موضوع رها شده؟
 من کاملا پی گیر این موضوع هستم لطفا ادامه بدهید
