این بلاگ رو بخون یه اطلاعات کلی بیاد دستت
وبلاگ آردوینو | تازه ترین های آردوینو و دنیای فن آوری
تصور می کنم که هرکسی که می خواد از بسکام یا زبان کدویژن یا طبق اشنایی قبل از AVR وارد دنیای اردوینو شه
باید مثل سابق از ریشه بدونه جریان اردوینو از سیر تا پیاز چیه ...
در حالیکه نیاز هم نیست
ولی دوتا لینک زیر این نیاز فهمیدن رو برآورده می کنه ....:rolleyes:
Building an Arduino on a Breadboard
HOW TO MAKE ARDUINO BOARD: THE EASY WAY
سلام.
برای شروع نانو 12 هزاری بگیرید که هزینه زیادی نداده باشید .
در مورد طراحی مدار و برنامه هزینه زیادی نداره و خیلی راحت می تونید این کار را انجام بدید حتی بدون میکرو و برنامه نویسی هم این کار را می تونید انجام داد.استفاده از دو ای سی lm358 و TTL 74HC573 کافیه شما خروجی این دو سنسور را به دو ای سی lm358 بدید (رساندن سطح خروجی سنسور به استاندارد TTL) و خروجی این دو ای سی را به ای سی 74573 . نحوه کار به این صورت است اگر سنسور 1 فعال شد یه پالس به این ای سی داده و ایسی خروجی 1 را فعال کرده و لامپ روشن میشود و زمانی که سنسور 2 فعال شد یه پالس به ای سی داده و باعث میشود خروجی 2 فعال شود و خروجی 1 غیر فعال... ولی یکم تغییرات مداری هم لازم دارد تا مدار کاملا بهینه شود...
آیا برای انجام پروژه های آموزشی نیاز به لحیم کاریه؟
مثلا برای ارتباط با سنسورها و ماژول ها؟
دوستان اشتباه نشه در مورد اینکه اردوینو از AVR استفاده نمی کنه.
آردوینو یک پلت فرم هست و از همه میکروکنترلر های سری AVR , ARM و..... استفاده می کنه ولی با یان تفاوت که بوت لودر مخصوص خودشو داره تا شما بتونید براحتی و فقط با یه تبدیل usb به serial اونو برنامه ریزی کنید.
وظیفه بوت لودر هم فقط اینه که مثل با 0 کردن پایه X میکرو هنگام وصل شدن تغذیه به حالت برنامه ریزی برود تا شما بتونید کد های کامپایل شده رو روی حافظه میکرو بنویسید و زمانی که پایه رو 1 کردید کد های داخل حافظه رو اجرا کنه.
دلیل هایی که من از بسکام به آردوینو مهاجرت کردم:
1. استفاده از زبان سی
2. داشتن کتابخانه های قوی و فراوان برای هر سخت افزار
3. امکان نوشتن کتابخانه اختصاصی به دلیل کد باز بودن این پلت فورم
4. دائما در حال توسعه می باشد
5. با همه سخت افزار های جدید ارتباط برقرار می کنه
6. بی نهایت تنوع ماژول داره
7. به راحتی می تونید محصول خود رو تجاری کنید
8. برد های آردوینو صرفا آموزشی نیستند و شما می تونید مثلا میکرو atmega328 رو از هر جایی تهیه کنید بعد بوت لودر رو آپلود کنید و مدار مخصوص خودتون رو طراحی کنید(از بهترین مزایا)
9. دیگه یادم نمیاد....
سلام به شما دوست عزیز
برای شروع بکار می تونید به وبسایت زیر مراجعه کنید
همه مطالب بصورت تصویری و گام بگام توضیح داده شده است.
اموزش ویدیویی اردینو | ایران اردینو | اردینو | اردوینو | ارداینو |
