موضوع: آموزش استفاده از ایپرام داخلی آردوینو
Threaded View
    Feb 2017
    گاهی نیاز داریم که اطلاعاتی رو در میکرو ذخیره کنیم که حتی بعد از قطع منبع تغذیه میکرو ، پایدار بمونه یا نیاز داریم که با استفاده از سنسورها یا صفحه کلید ، اطلاعاتی رو بدون پروگرامر و کامپیوتر
    وارد کنیم یا تغییر بدیم . برای این کار میتونیم از حافظه ایپرام داخلی خود میکرو استفاده کنیم . در میکروی اتمگا 328 که در مدل آردوینو uno استفاده شده ، مقدار 1 کیلوبایت حافظه ایپرام در نظر
    گرفته شده . در میکروهای دیگه میتونید به دیتاشیت میکرو مراجعه کرده و از میزان حافظه ایپرام میکرو مطلع بشید .
    ممکنه برای بعضی از دوستان این سئوال به وجود بیاد ، چرا باید از ایپرام داخلی میکرو استفاده کنیم ، وقتی به راحتی میتونیم از حافظه خارجی با ظرفیت خیلی بیشتر استفاده کنیم ؟!!!
    جواب این سئوال فقط به خاطر امنیت بیشتر هستش . چون شخص ثالث به راحتی میتونه ایپرام خارجی ما رو برداره و اطلاعاتشو دامپ کنه اما حافظه داخلی داخل میکرو هستش و شخص
    به راحتی قادر به دامپ اطلاعات نخواهد بود .
    برای کار با حافظه داخلی باید از کتابخانه EEPRAM استفاده کنیم برای این کار باید این کتابخانه رو داخل برنامه قرار بدیم :
    #include <EEPROM.h>
    کار با ایپرام داخلی آسونتر از اون چیزیه که فکرشو میکنید . من برای مثال یه کد قرار میدم که ابتدا در یه متغییر از جنس کاراکتر ، یه شماره تلفن قرار میدم ، در تابع ستاپ اطلاعات رو روی
    ایپرام مینویسم و در تابع لوپ اون رو میخونم و از طریق سریال مانیتور چاپش میکنم . کد زیر رو ببینید :
    #include <EEPROM.h>
    char val[] = {"4222068"};
    void setup(){
        for (byte i = 0; i < (sizeof(val)-1); i++) {
            EEPROM.write(i, val[i]);
        for (byte k = 0; k < (sizeof(val)-1); k++) {
            char ss = EEPROM.read(k);
            Serial.print(ss);
        Serial.print("\n");
        delay(2000);
    تنها نکته قابل اشاره در این کد استفاده از تابع sizeof هستش که کارش شمارش مقدار آرایه هستش .
    کتابخانه قدرتمند ایپرام این قابلیت رو داره که حجم زیادی از اطلاعات رو در یک پروسه داخل ایپرام بنویسیم . فرض کنید میخوایم رشته ای از اطلاعات رو بگیریم و داخل ایپرام بریزیم .
    برای این کار از تابع ()put استفاده میکنیم . برای دسترسی به داده ها هم از تابع ()get استفاده میکنیم .
    مثال زیر رو ببینید :
    #include "EEPROM.h"
    typedef struct {
        char name1[10] ;
        char name2[10] ;
        char name3[10] ;
    }melon;
    melon water;
        char myName1[10] = "Ahmad";
        strcpy(water.name1, myName1);
        char myName2[10] = "Ali";
        strcpy(water.name2, myName2);
        char myName3[10] = "Meri";
        strcpy(water.name3, myName3);
        EEPROM.put(0, water);
        Serial.println("Extract Var from eeprom");
        EEPROM.get(0, water);
        Serial.print("Var 1 = ");
        Serial.println(water.name1);
        delay(2000);
        Serial.print("Var 2 = ");
        Serial.println(water.name2);
        delay(2000);
        Serial.print("Var 3 = ");
        Serial.println(water.name3);
        delay(2000);
    در مثال بالا ما با استفاده از کد استراکچر ، ۳ اسم ساختیم ، در فانکشن ستاپ ، اسمها رو با استفاده از تابع ()put به ایپرام دادیم و در فانکشن loop ، با استفاده از تابع ()get ، اسمها
    رو از ایپرام استخراج و در سریال مانیتور نمایش دادیم .
    تابع پوت و گت ۲ تا مقدار میگیرن که اولی آدرس ایپرام و دومی شیئ که تمایل داریم ذخیره بشه .
    منبع آموزش
    ویرایش توسط Ahmad110 : 08-24-2017 در ساعت 02:20 PM
