عیدتون مبارک
کسی هست برای ساخت پاور بانک پله پله و با جزییات توصیح بده؟؟؟
ایا فقط برد ماژول شارژر / دشارژر باتری لیتیومی دارای نمایشگر و دو خروجی usb مناسب برای ساخت پاور بانک که توی فروشگاه سایت هست کافیه؟؟؟
متشکرم
عیدتون مبارک
متشکرم
سلام عید شما هم مبارک.
اره همون کامله بخرش و چند تا باتری نیاز داره .
نوع باتری های مناسب هم تو توضیحاتش گفته چه نوع باتری ای بخرید
ببخشید کسی می دونه که از این ماجولها بهمراه باطری میشه بعنوان ups (یو پی اس) 5 ولت برای بردها استفاده کرد؟ یعنی موقع قطع تغذیه ورودی، در ولتاژ خروجی ماجول وقفه داریم یا خیر؟
باید بیای سراغ طراحی سوییچ توسط ماسفت .
ماسفت نوع P IRF520 که سرعت سوییچش خیلی بالا هست.
باید یک خازن هم در نظر بگیری که لحظه سوییچ شدن خازن جبران چند میلی ثانیه تا انجام سوئیچ کامل کنه.
یا !
باتری ریشارژ رو بذار دو سر مصرف کننده با ورودی تغذیه شارژر ... باتری همیشه در حال استفاده هست ، موقع نیازش شارژر شارژش می کنه. برق اصلی هم قطع شه فقط شارژر قط شده و باتری دستگاه رو بالا نگه می داره.(من این کار رو کردم برای باتری 3.7-4.2 ولت و شارژر میکرو USB باتری های لیتیومی 5 ولت 1 آمپر به همراه محافظ
راحته ...:rolleyes:
اینکه میشه برای آردوینو استفاده کرد یعنی 5 ولت رو در خروجی با باطریهای لیتیونومی 3.7 ولت می ده که خوبه، اما اگه کسی میتونست وقفه رو امتحان کنه، خیلی خوب می شد. من خودم با پاوربانکهای شیائومی (10,000mAh) امتحان کردم موقع قطع ولتاژ ورودی، خروجی قطع میشه و حدود 1 ثانیه طول میکشه تا مجددا خروجی ولتاژ بده پس UPS نمیشه. اگه کسی با پاوربانکهای دیگه تجربه مشابهی داره لطفا بگه.
اصولا نمی خوام از پایه یک ups طراحی کنم و بیش از یک ماجول شارژ/دشارژ نمی خوام بیشتر درگیر این قضیه بشم.
در مورد شارژری که معرفی کردید، درسته و عملکرد بدون وقفه داره اما همونطور که ذکر کردید ولتاژ 4.2 تا 3.7 می ده که حتی برای بردهای 3.3 ولت هم نیاز به رگولاتور با مارجین ولتاژ پائین داره(رگولاتور متداول lm1117 جواب نمی ده) چه برسه به 5 ولت. بهمین خاطر ماجول شارژ/دشارژ (پاوربانک) که بوستر ولتاژ داره برای این کار مناسبه.
من ups با طراحی ماسفت ساختم و همین مشکل تاخیر سوئیچ داشت البته در حد چند میکروثانه و باعث میشد میکرو کنترلرم هنگ کنه.
چون جریان کشی دستگاه بالا بود ، سوئیچ کردن عملا مشکل ایجاد میکرد.
نهایتا یک باتری گذاشتم دو سر مصرف کننده و پشت باتری شارژر گذاشتم.
یعنی ورودی 5 ولت میرفت به شارژر و خروجی شارژر باتری رو شارژ می کرد که ضمن شارژ باتری تغذیه دسنگاه رو تامین می کرد.
شارژر tp4056
1 آمپر به راحتی عبور میده.که استفاده کردم.
باتری هم مدل سامسونگ 1500 میلی آمپر گذاشتم.(پروتکت اتصال کوتاه داره)....
اینجوری ورودی شارژر 1000 بار هم قطع و وصل میکردم باتری تامین تغذیه رو نگه داشته بود ....:rolleyes:
بله همینطوره، در تائید تجربه شما من جائی دیدم که از شارژری شبیه به همین، بهمراه یه باطری خورشیدی بجای آداپتور 5 ولت یه ایستگاه اندازه گیری دمای خورشیدی ساخته بود که روز و شب کار می کرد. اما اونجا ولتاژ تغذیه مدار 3.3 ولت بود که با ولتاژ خروجی باطری قابل دستیابی هست. اما برای تغذیه 5 ولت و همینطور تغذیه 3.3 ولت با استفاده از رگولاتورهای onboard متداول، خروجی خام باطری کافی نیست.
پس باید دنبال شارژر هایی باشی که بتونه دو تا باتری لیتیوم یون سری رو شارژ کنه(7.4 تا 8.4)
تا بحال به چنین ماجولی برخورد نکردم و فکر نمی کنم توی بازار براحتی پیدا بشه. بایستی با ترکیبی از همین ماجولها و قطعاتی اضافه مشکل رو حل کنم. در هر حال اگه کسی که ماجول شارژ/دشارژ(پاور بانک) رو داره، اگه بتونه مساله وقفه رو چک کنه خیلی ممنون میشم اینجا تجربه اش رو در میون بزاره.
کاری نداره که ;)
تمام این ماژولا رو که می گم تنظیم کن روی 8.4 ولت بذار دو سر باتری های سری شده ات تا شارژ کنه به موازاتش تغذیه بردت هم تامین کن خیلی آسون و راحت:
ماژول رگولاتور DC به DC کاهنده LM2596 همراه با نمایشگر ولتاژ و رابط USB
ماژول رگولاتور DC-DC step-down MP1584EN
ماژول رگولاتور کاهنده 12 آمپر DC-DC
ماژول مبدل و رگولاتور دی سی به دی سی ، منبع تغذیه قابل تنظیم 3 آمپر - 1.25 تا 35 ولت
منبع تغذیه قابل تنظیم - ورودی 4 تا 40 ولت - خروجی 1.3 تا 37 ولت + نمایشگر ولتاژ / ولت متر
منبع تغذیه و رگولاتور 5 آمپر قابل تنظیم با امکان تغییر ولتاژ و جریان خروجی
ماژول رگولاتور DC به DC کاهنده 75 وات همراه با نمایشگر ولتاژ و رابط USB
