1 لایک
Post By aminta
آردوینو یا plc
با سلام خدمت دوستان عزیز
من در حال ساختن یک دستگاه صنعتی برای فروش و در مقیاس واقعا صنعتی هستم.پرس و جوهایی که کردم غالبا میگفتند پی ال سی برای کارهای صنعتی استفاده میشه و از کسی نشنیدم اسمی از آردوینو بیاره وعده ای هم میگفتند به علت نویز بالا از آردو ینو استفاده نمیشه.حالا از دوستان متخصص در این زمینه سوال دارم که از کدام استفاده کنم.آیا به یک برد آردوینو یا به طور کلی به میکروکنترلر ها میشه اطمینان کرد که مثلا 10 سال داخل یک دستگاه بدون مشکل کار کنه؟دقیقا از چه بردی استفاده کنم؟(لطفا راهنماییم کنید چون رشته تحصیلیم الکترونیک نیست و اطلاعات تخصصی ندارم)با تشکر....
ویرایش توسط akhtarpoor : 11-25-2015 در ساعت 05:20 PM
به نظر من حقیقتا راست گفتند و برای کارهای واقعا صنعتی plc مناسب تر هست
در کارهای صنعتی کسی به میکرو خیلی اعتماد نمی کنه!
اگر خوب بود که تو صنایع با طول عمر بالا این همه از plc استفاده نمیشد!
متشکرم از راهنماییتون.نظر سایر دوستان هم همینه؟
دوتا مقوله کاملا جدا وجود داره
از یک طرف بله plc ها برای صنعت از قدیم استفاده می شدن
از یک طرف برای ساخت پرینترهای سه بعدی (البته مدل های قدیمی) که شاید ده ها و صد ها ساعت باید مداوم کار کنه از مگا استفاده می کردن
من خودمم برام جالبه که اگه میگن صنعتی نیست خوب پس یعنی چی؟
ولی یقینا ده سال با plcکار کنین بهتره
غیر صنعتی و صنعتی!
صنعتی به نظر من یعنی بتونه توی یک کارخونه که انواع نویز ها و نوسانات برق ورودی وجود داره دووم بیاره
یا محیط هایی که آلودگی زیادی درش هست مثل گردو غبار و ....
یا مثلا در صورت به مشکل خوردن آسیب جدی وارد نکنه میکرو اگه هنگ کرد دیگه ....
ولی بعضی مدلهای PLC چیزهایی فراتر از watchdog و ... دارند تا جلوی هنگ کردن را بگیرد
یا مثلا PLC ماژولهایی داره برای شبکه کردنشون با هم که میتونه مسافت زیادی و یا تعداد قابل توجهی از آنها را با هم شبکه کنه!
یکسری چیزها تجاری-خانگی هست مثلا شما تو خونتون ازش قراره استفاده کنید مثلا یک لباسشویی!
تو اونا مشکل خاصی نداره!!
البته مطمئنا اینها نظر منه و میتونه درست نباشه!!!
ممنون از راهنمایی دوستان خیلی مفید بود....
البته دستگاه من در صنعت بسته بندی استفاده میشه که قطعا صنعتی محسوب میشه....
