نمایش نتایج: از 1 به 5 از 5
Like Tree2 لایک
  • 1 Post By Doctor
  • 1 Post By asbasb
موضوع: راهنمایی در مورد انتخاب قطعات کواد کوپتر
    Jul 2014
    iran
    دوستان من قصد ساخت یک کواد کوپتر دارم که بتونه فقط پرواز داشته باشه و قرار نیست وزنه ای یا وسیله ای جز وسایل خود ربات حمل کنه.
    این موتور رو انتخاب کردم
    موتور براشلس KV930 A2212 - موتور کوادکوپتر/ مولتی روتور
    نام:
    مشخصات:
    KV: 930
    Max Efficiency: 80%
    Max Efficiency Current: 4-10A (>75%)
    Current Capacity: 12A/60s
    No Load Current @ 10V: 0.5A
    No. Of Cells: 2-3 Li-Poly
    Motor Dimensions: Φ27.5 x 30mm
    Shaft Diameter: Φ3.17mm
    Weight: 47g
    اسپید کنترل :
    اسپید کنترلر 30 آمپر 30A ویژه موتورهای براشلس - ESC-30A
    نام:
    مشخصات:
    Product Specifications:
    Output: Continuous current 30A, short-time current 40A ( not less than 10 seconds ) ;
    Input 2-3 5-9 cells lithium battery or NiMH / NiCd battery pack ;
    BEC Output : 5V @ 2A ( linear regulator mode -linear mode);
    Maximum speed : 2 -pole motor 210000 rev / min , 6 -pole motor 70,000 rev / min , 12 pole motors 35,000 rev / min ;
    Size : 68mm ( length ) * 25mm ( W ) * 8mm ( H) ;
    Weight : 37g;
    خواستم ببینم بدنه از چه مدل استفاده بکنم؟ خواهشا منو راهنمایی کنید.
    اگر ممکنه فروشگاهی که بدنه مناسب کار من داشته باه بهم معرفی کنید.
    ملخ و قطعات دیگه هم اگر ممکنه بهم معرفی کنید ممنون میشم.
    میخواستم این موتور ها را خریداری کنم از مدیر سایت سوالی دارم
    ست 4 تایی موتور Coreless کوچک 20X8.5 میلیمتری ویژه کوادکوپتر
    کوادکوتری که دارم x11 دوربین دار و محصول شرکت syma است
    نقل قول نوشته اصلی توسط computerealborz نمایش پست ها
    ببین پارامترهای موتور رو با پارامترهای کوادت تطبیق بده
    Jul 2015
    برا اینکه هزینه ت پایین بیاد میتونی از اسپید 20 آمپر هم استفاده کنی
    اگه میخوای بدنه آماده بگیری چند جا میشه گیر آورد بستگی به هزینه ت داره که از چه نوعی استفاده کنی
    ملخ رو هم با توجه به دیتاشیت موتور انتخاب کنید
    ویرایش توسط Doctor : 01-18-2016 در ساعت 11:02 AM
    برای انتخاب موتور می تونید از سایت های زیر کمک بگیرید.
    آموزش ساده رباتیک - اینجا همه چی راحته...
    الکترونیک و رباتیک - دانلود پروژه های الکترونیک و میکرو
    Please Wait ...
    موفق باشید
