وقتی شما اون پکیج رو دریافت میکنید دقیقا مثل آردینیو با شیلد WIFI میتونید براش برنامه بنویسد تقریبا تمام کتابخانه wifi آردینیو با ماژول منطبق هست و همچنین بقیه کتابخونه ها البته نه همگی آدرس دهی I/O هم مثل آردینیو هست
هر میکنم برنامه بهد از کامپایل شدن آپلود نمیشه. ماژول 01 هستش و پایه ها هم رعایت شده برای UART programing
فایل پیوست 1882
اول باید پایه gpio0 رو به گراند وصل کنی و با اتصال پایه ریست گراند ماژول رو دوباره راه اندازی کنی تا به حالت برنامه ریزی برود
نمیشه. منظورتون اینه که gpio0 که زمین هست. فقط پایه ریست رو به گراند وصل کنم بعد تغذیه رو وصل کنم؟؟؟ بعد آپلودو بزنم؟
آخره این آموزش که لینکش و زیر گذاشتم میگه botten برد پایینی رو نگه دار تا آپلودینگ شروع بشه بعد دستت و ولش کن. این botten دقیقا چه بلایی سره کدوم پایه ماژول میاره؟؟؟؟
شما الان از این برد استفاده می کنید؟
نه. دارم از برد زیر استفاده میکنم.
ماژول وایفای ESP8266 با آنتن PCB
ESP8266 and Arduino IDE - blink example
جواب های سرچ اینوببین:
https://www.google.com/search?safe=s...70.RyZKyffhG28
ممنونم از جواباتون. Arduino IDE که استفاده میکنم 1.6.8 هستش و
http://arduino.esp8266.com/stable/pa...com_index.json
هم دان کردم و نصب کردم. اما تو قسمت پروگرامر esptool نداره. باید IDEمو قدیمی تر کنم تا داشته باشه؟؟؟؟؟؟
در ضمن همه جا نوشتن که GPIO2 با یه push button زمین بشه به محض شروع آپلود دست برداشته شه که متاسفانه من به مرحله شروع آپلود نمیرسم پیام های زیر داده میشه
فایل پیوست 1885
