خب لپتاپ که dhcp ساپرت نمی کنه
شما باید از اونطرف به روتر وصلش کنید.
یعنی یک طرف به شیلد
یک طرف به روتر
با سلام این شیلد تحت شبکه کار نمیکنه
هر کاری کردم نتونستم ازش جواب بگیرم. توی گوگل هم جوابی پیدا نکردم همش یه روش روتین رو تست کردن
برد W5100رو روی اردوینو نصب و برنامه رو روش آپلود کردم. برنامه خیلی ساده مثلا دستور روشن خاموش کردن یک Led و یک سنسور نور. ولی اصلا حالت ثابتی نداره یعنی صفحه خیلی وقت ها لود نمیشه و خیلی وقتها هم میشه انگار یک زمان خاص داره مثلا وقتی ریست میکنم کار میکنه و نکته بعدی اینکه اگر اول برنامه مک آدرس رو هر چیزی خودم استاندارد بخوام میشه بدم دیگه یا اینکه حتما مک ادرس آردوینو رو باید بدونم؟ خلاصه که همش قطع و وصل میشه و از اونجایی که برد من شیلد هست احتمال قطع بودن خیلی کمه. ممنون میشم اگر راهنمایی کنید.
سلام بنده دو تا سوال داشتم
سوال اول :
من یک صفحه وب طراحی کردم که اطلاعاتی یک کلید را بگیرد بر روی بانک اطلاعاتی mysql ثبت کند من فایل index.php و write_data.php را ساختم و مشکلی ندارم در وارد کردن دستی اطلاعات ولی هنکامی که می خوام از اردینو و شیلد 5100 استفاده کنم یا connection faild می دهد در پورت سریال یا وقتی هم که کانتکت میشه پیغام خطای 400 bad request می دهد. خواهشمند است بنده را راهنمایی بفرمایید
سوال دوم :
چگونه خروجی پورت سریال را در بانک اطلاعاتی اضافه کنم
در مورد سوال دوم منظورم اینه که اگز پورت سریال عدد 20 را نشون داد این عدد را بانک اطلاعاتی بنشونم چه دستوری در اردینو بزنم ؟؟؟
من تازه یه شیلد اترنت خریدم. ولی (مک آدرس) روش نوشته نشده.
چطوری باید مک آدرس ش رو پیدا کنم؟؟
با سلام هنگامی که میخواهم ip را به دست بیارم با این خطا مواجه میشم لطفا منو راهنمایی کنید :
Failed to configure Ethernet using DHCP
این شیلد با کتابخونه اصلی آردوینو جواب نمیده
کد مشکل نداره شبکه هم بی نقصه ، شیلد هم به ظاهر داره درست کار میکنه اما خبری از عملکرد صحیح نیست اما همون کد روی شیلد قدیمی تر درست جواب میده
