شیلد من هم در همین حد داغ می کرد .
برای خنک سازیش روش یه هیت سینک بزارید حله
سلام برای اتصال شیلد اترنت به آردینو مگا آیا تغییراتی در spi.h باید انجام داد؟
اینکه که گفته شده باید پایه ها در مگا مشخص بشه یعنی چی؟در کجا؟
طبق اطلاعات سایت رفرنس:
Arduino communicates with both the W5100 and SD card using the SPI bus (through the ICSP header). This is on digital pins 10, 11, 12, and 13 on the Uno and pins 50, 51, and 52 on the Mega.
اینجاست:
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoEthernetShield
طبق کدی که تو لینک زیر هست که تغییراتی جهت تغییر پین در کد نداده
https://startingelectronics.org/tuto...ut-web-server/
باز هم ممنون از پاسخ
من میخوام دو آردینو رو با اترنت با هم ارتباط بدم.آردینو من mega هست.کابل هم کراسه.اما وقتی برنامه ی web server رو در یکی و web cliento در یکی دیگه آپلود میکنم.در serial monitor connection faild میده mac هر دو تا هم دستی تنظیم می کنم(متفاوت از هم).نمیدونم مشکل چیه واقعا ممنون میشم راهنمایی کنید
نتایج این سرچ رو دنبال بفرمایید
https://www.google.com/search?source...7j0l2.3914j0j7
با سلام وقتی میخواهم ip رو به دست بیارم با خطای زیرمواجه میشم لطفا منو راهنمایی کنید:
Failed to configure Ethernet using DHCP
