دقیقا از روی سیم خودش زدم.چون سیم خودش به مبدل نمیخوره.گفتم اول تست کنم ببینم .
توی سیم خودش rx از سمت vcc چهارمیه.tx هم پنجمی. این هم تصویر
فایل پیوست 3145
فایل پیوست 3145
آره تست کردم.بازم نشد.این درایوری چیزی لازم نداره ؟
شما به کامپیوتر وصل کردین دیگه؟
از قسمت Device manager چک کنید قسمت ports رو ببینید پورتی احتصاص داده شده یا نه و اینکه اسم پورت چیه؟
فکر میکنم درگاه سریال کامپیوتر (آبی رنگ مربوط به مونیتور) هم پروتوکل rs-232 باشه و بشه بدون مبدل هم مستقیم ماژول رو به کامپیوتر متصل کرد ، شاید :confused:
سلام.آره .به رسپبرپای هم وصل کردم .چک هم کردم.آره پورت بهش اختصاص داده.
اسمش هم اینه
silicon labs CP210x USB to UART Bridge (com13)
یه چیزی به ذهنم رسید اونم اینکه فکر کنم باید به این پورت کانکت بشم.
مثل بارکد خوان نیست که خودش منتقل میکنه.
من هرچی میگردم اسم ترتیب پینهاش پیدا نمی کنم
ممنون میشم اگه دوستی این رو داره بهم بگه؟
اصلا باقیه پینهاش چی هست ؟
با سلام.ببخشید هیشکی راه حلی نداره ؟ممکنه یکی از این دو معیوب باشه ؟
این که بارکدتون با اعمال پاور بیپ میزنه یعنی سالمه .
برای تست مبدلتون هم پینهای tx و rx ارتباط rs232 رو به هم وصل کنید.
تو کنسول سریال پروت کام رو باز کنید و یه چیزی تایپ کنید. اگر همون رو برگردوند یعنی مبدلتون سالمه
اگر برنگردوند یعنی وضعیت کلیدهای روی بردتون مشکل داره و به همین خاطره که شما هم هیچی نمی گیرید.
یه راه حل آزمایشگاهی
اگر به اسیلوسکوپ دسترسی داری برو پینهای rx و tx رو وصل کن دوربین رو بگیر جلو بار کد
اگر اسکوپ کد نشونت داد یعنی سالمه اگر نه یعنی دیتا روی rx tx نداری ایرادت سخت افزاریه ...
میشه در این مورد بیشتر راهنمایی کنید
چطور تو کنسول سریال پروت کام رو باز کنم ؟
ممنون.خیلی کارم گیره
