سلام خسته نباشید من این برو با اردینو uno مخام راه ااندازی کنم همه اتصالات درسته ولی هر برنامه ای میریزم جواب نمیده؟؟
خیلی درماندم کمکم کنید
توی تمام قسمت های لوپ و برنامه یه پیامی برای سریال بزار بعد ببین اول کجای برنامه گیر داره.
دوست عزیز حل شده مشکلتون /
جلسه بیست و هفتم : راه اندازی RFID با آردوینو | وبلاگ آردوینو
سلام به اساتید محترم
من یدونه از این ماژول ها خریدم ولی آردینو ندارم.
امکانش هست این ماژول رو بدون آردینو و بکمک یدونه میکرو مث مگا 32 راه اندازی کرد.
لطفا اگه اطلاعاتی دارید راهنمایی کنید.
تشکر از راهنماییتون
بالاخره تونستم راه اندازی کنم
فعلا تونستم فقط رجیستر ها رو بخونم
ولی تو شناسایی تگ مشکل دارم
من این ماژول رو مستقیم با مگا هشت و برنامه بسکام راه اندازی کردم
اگه بتونید پروسه خوندن سریال تگ رو توضیج بدید ممنون میشم
نیازی به نوشتن داخل کارت ندارم و فقط خوندن شماره سریال کارخانه رو لازم دارم
مشکل من در ارتباط با ارینو و SIM800 میباشد . چرا اردینو پس از دو یا چند روز غیر فعال میشود ولی پس از ریست شدن به خوبی کار میکند . البته
ماژول SIM800 در هر حال به خوبی کار میکند. و مشکل از اردینو میباشد. نمونه کد:#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SIM800(7, 8);
char incoming_char=0; //Will hold the incoming character from the Serial Port.
int led_status = 0;
int led1 = 10;
int led2 = 13;
pinMode(led1, OUTPUT);
pinMode(led2, OUTPUT);
SIM900power();
Serial.begin(19200); // set the baud rate
SIM900.begin(19200); // for GSM shield
delay(20000); // give time to log on to network.
SIM900.print("AT+CMGF=1\r"); // set SMS mode to text
delay(100);
SIM900.println("AT+CNMI=2,2,0,0,0\r");
//SIM900.print("AT+CLIP=1\r"); // turn on caller ID notification
digitalWrite(led1, LOW);// Set led to LOW
digitalWrite(led2, LOW);
// Serial.println("AT+CMGD=1,4"); //Delete all SMS in box
void sendSMS(char led_status){ //SEND SMS
SIM900.print("AT+CMGF=1\r"); // AT command to send SMS message
SIM900.println("AT+CMGS=\"+98XXXXXXXXX\"\r"); // recipient's mobile number, in international format
if (led_status==0)
SIM900.println("ALARM ON");
SIM900.println("ALARM OFF");
SIM900.println();
delay(5000); // give module time to send SMS
void SIM900power()
// software equivalent of pressing the GSM shield "power" button
digitalWrite(9, HIGH);
digitalWrite(9, LOW);
delay(7000);
//#a1s on & #a0s off
if(SIM900.available() >0)
incoming_char=SIM900.read();
if (incoming_char=='#')
delay(10);
if (incoming_char=='a')
delay(10);
if (incoming_char=='0')
else if (incoming_char=='1')
digitalWrite(led1, HIGH);
digitalWrite(led2, HIGH);
else if (incoming_char=='S')
digitalRead(led1);
led_status=digitalRead(led1);
led_status=digitalRead(led2);
Serial.print(led_status); // prints status on serial terminal
sendSMS(led_status);
delay(10);
// End AT command with a ^Z, ASCII code 26
delay(5000);
SIM900.println((char)26);
سلام و خسته نباشید
من این محصول رو خریداری کردم میخام از این محصول روی گوشی اندرویدی استفاده کنم ینی این رو تبدیل کنم به سریال و روی گوشی اندروید با پورت usb ازش استفاده کنم.
راهی پیشنهاد میکنید برام؟
البته میخام هزینه ام کمتر بیفته واس همین این کار رو میکنم چون باید توی تیراژ بالا خریداری بشه هر هزار تومن برامون زیاده.
برای همین این محصول رو انتخاب کردیم که هزینمون کمتر بشه.
لطفا راه بهم بگید راه پیشنهادیتون رو.ممنون
سلام کتاب خونه mfrc522 رو دانلود کردم. هرچی ادد رو میزنم اضافه نمیشه! شاید ورژنی که من دانلود کردم مشکل داره. میشه یه ورژن که تست شده و استفاده میکنید رو بذارید؟؟؟
