ممنون دوست عزیز با آموزشی که تو این سایت دیشب پیدا کردم سریال کارت هامو بدست آوردم و تو اون قسمتی که شما اشاره کردین گذاشتم ، الان یه مشکل دیگه ای که هست نمیتونم کارت های بیشتری رو بهش معرفی کنم از چه دستوری باید استفاده بشه؟
شما باید همین فرمت byte rfidmipo[5] = {0xCD,0x71,0xE1,0x6F,0x32}; رو رعایت کند . دقیقا بایت تعریف کنید و فقط اسم رو عوض کنید ( به جای rfidmipo ) و بعد از اون مطابق اون جاهایی که داره رو ی دو تا کارت دیگه مقایسه انجام میده روی این کارت هم شما همون کار رو انجام بدید
وقت بخیر
سوال: میشه با uno دو تا ماژول rc522 رو راه اندازی کرد؟
اگر این منظورتونه:
ماژول کارت خوان آر اف آی دی با قابلیت خواندن و نوشتن - RFID Reader & Writer RC522
اتصالش از طریق پروتکل spi هست که میشه با انتخاب CS یا چیپ سلکت ماژولتونو انتخاب کنید.(CS رو می تونید به هر پیش uno gpio متصل کنید)
اگر این منظورتون هست:
ماژول RFID چیپ RC522 با قابلیت خواندن و نوشتن - دارای فرکانس 13.56MHz و ارتباط TTL
ارتباط از طریق پورت سریال هست که uno یک دونه پورت سریال داره و مگا2560 3 4 تا
با این حال دیدم دوستان کارایی کردن که این محدودیت هم بر طرف شده.
من میخوام با یه دونه اردوینو attiny 85 یه ماژول rc522 رو راه بندازم که با گشیدن کارت یه ال لی دی رو روشن کنه و یه رله رو وصل کنه . ایا امکانش هست .
باتوجه به این که پروتکل ارتباطی SPI هست بله میتونید rc522 رو بهش وصل کنید
اگر بخواید رله وصل کنید پین آزادی دیگه براتون نمیمونه
سه تا واسه spi
یه دونه واسه چیپ سلکت spi
یه دونه واسه رله
فایل پیوست 3345
سوال: تو عکس زیر -می دونید اون دو تا ماژول کوچیک که روی بُرد هستش چیه؟؟؟
فایل پیوست 3362
این آدرس فیلمش:
https://www.youtube.com/watch?v=HmGmFknAIqc
کسی از دوستان می تونه توضیح بده دقیقا تو این فیلم داره چه کار می کنه؟
اگه بخواهیم که آردوینو رو به سی شارپ وصل کنیم قطعه ی خاصی لازم داره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
