100% میشه ;)
اصلا عنوان تاپیک هم به همین موضوع اشاره داره
سلام خدمت دوستان و اساتید گرامی
بنده دانشجوی رشته نرم افزار هستم برای پروژه پایانی استاد موضوع کار با rfid رو برام مشخص کرده
قصد خرید ماژول rfid usb رو داشتم که در اصفهان پیدا نکردم به ناچار ماژول RC522 رو خریدم فروشنده همراهش یک ماژول PL2303 هم داد برای اتصال به سیستم
از اونجایی که هیچ چی از الکترونیک سر در نمیارم :( از اساتید گرامی خواهش میکنم راهنماییم کنند
الان کدوم پایه های pl2303 رو به RC522 وصل کنم؟
برای کدنویسی در سی شارپ کتابخانه ای موجود هست یا نه؟
ببخشید طولانی شد
ماژول PL2303 فقط یک مبدل usb به سریال هستش که باید به بک میکروکنترلر نصب شه (به زبان ساده همون ic) بعد اون وصل شه به ماژول RC522 (تازه تو این حالت شما باید برای میکرو هم برنامه بنویسید)
اما اگر فقط واسه کاره راه اندازی میخواید یک آردوینو بخرید
مثلا مدل
آردوینو نانو CH340G
یا
برد آردوینو UNO CH340G
فرقی نمیکنه کدوم مدلو میخرید تنها تفاوتشون توی اندازه هاشون هستند (البته تفاوت داره ولی نمیخوام بحث و پیچیده کنم)
حالا طیق نوع بردتون و طبق نحوه اتصال که در همین تاپیک اومده بردتون رو به ماژول RC522 نصب کنید
بعد نرم افزار آردوینو رو دانلود کنید کابل usb رو به بردتون نصب کنید و بعد کتابخانه ای که گذاشته شده در همین تاپیک رو دانلود و روی نرم افزار نصب کنید ، بعد یکی از برنامه ها رو که بازهم در این تاپیک هست رو داخل نرم افزار کپی کنید بعد از منوی Tools نوع بردتون و پورت آدرینو رو مشخص کنید( هر موقع آردوینو رو وصل کنید به کامپیوتر ویندوز میگه که پورت آردوینو چند هستش)
بعد دکمه آپلودو بزنید حالا بخش سخت افزاری شما تقریبا تمومه
حالا میمونه بخش C# که بعدا کامل توضیح میدم که چکار کنید.
یک نکته میمونه اونم اینکه شما قراره با این ماژول چکار کنید مثلا فقط کد کارتو بخونید یا مثلا روی کارت چیزی بنویسید یا بخونید ، اینا رو گفتم چون که مهمه و اینکه اون برنامه ای که روی آردوینو آپلود میکنید تعیین کننده این موارد هستش چون شما هم مثل خودم کامپیوتری هستید و خب برنامه نویسیتون خوبه پس یکم در موردش داخل اینترنت یا مثال های خوده کتابخونه اش بگردید مطالبشو کامل پیدا میکنید
راستی راه اتصال آردوینو به C# پورت سریال هستش که داخل کامپوننت های ویژال استدیو به نامه SerialPort هستش
سوالی بود در خدمتم
ممنون از راهنمایی شما دوست عزیز
ابتدا باید یک کد روی تگ ذخیره بشه و بعد این کد خونده بشه
برنامه سی شارپ هم این کد رو گرفته و زمان و تاریخ رو در دیتا بیس ذخیره میکنه ( یه چیزی شبیه سیستم حضور و غیاب که در سازمان ها هست)
بعد از کلی جستجو تونستم یه برد آردوینو نانو پیدا کنم فقط ای سی 328p روش داره
الان همین کتابخونه هایی که در همین تاپیک هست قابل استفاده اس یا نه؟
اقا سلام میشه با میکر.های معمولی رو هم بگید؟؟:)
به فکر ما بدونه اردینوها هم باشید
با سلام و خسته نباشید خدمت دوستان,اساتید محترم!!
لطفا واسه موضوع کد نویسی rfif-rc522داخل محیط اردینیو راهنمایی بفرمایید!!
یه کد نویسی ساده میخوام که شماره کارت های ار اف ای دی رو داخل برنامه وارد کنم سپس ماژول کارت های وارد شده رو بشناسه و خروجی بدهد!!
برد در دسترس منم mega2560هست!!
اگه مطلبی چیزی در مورد کد نویسی خود ماژول باشه ممنون میشم لینکش رو بزارید!!
این همه حرف زدید یه کلمه نگفتید رایتش چجوریه !
Read & Write !
Read رو به اندازه کافی گفتید ! بریم سر Write .
لطفا راهنمایی کنید چجوری باید Write کرد ؟
کسی نمی خواد جواب بده ؟!
واقعا تا نوبت ما رسید همه رفتن ؟ می دونید الان چند روزه هیچکسی با این که بلده جواب نمیده ؟
