سلام :) من دو تا سوال داشتم 1 این که datasheet این محصول رو چطور میشه تهیه کرد ؟ 2 این که آیا میشه از gps و gsm هم زمان استفاده کرد ؟
سلام این بوزر منوال
http://smart-prototyping.com/image/d...tasheet-EN.pdf
آره از دوت ماژول میشه همزمان استفاده کرد فقط اولش جی پی اس رو باید روشن کنی بعد رست کنی تا بتونی اش استغاده کنی ... دقیقا تمام AT مثل SIM908 هست ..
وقت بخیر
1-اگه خودمون بخواهیم برای این چیپ pcb بزنیم چه نکاتی رو باید رعایت کنیم؟
2-من rx چیپ رو با تقسیم مقاوتی مستقیم به میکرو وصل کردم.. تایید میکنید؟
3-برای اتصال پایه های ریست و pwkey به میکرو چکار کنم؟
4-چیپی که خودم بردش رو طراحی کردم بدون مشکل کار میکنه ولی چیپ نسبت به برد آماده بیشتر داغ میشه علت چیه؟
برای منبع تغذیه(میکرو و چیپ) از ماژول 2596 استفاده کردم و ولتاژ روی 4 ولت تنظیمه با اداپتور 2.5
از تقسیم مقاومتی نمی خواد استفاده کنی خیلی ضروری نیست.
برای پاور کی باید با ترانزیستور اینکارو انجام بدی.
بفرما این یک راه ولی خودتم سلیقه بخرج بده ولی در مورد آنتن از دیتا شیت خودش کمک بگیر
فایل پیوست 3369
خیلی ممنون از پاسختون
لطف می کنید در مورد پین ریست و پاور کی بیشتر توضیح بدید که از چه قطعاتی استفاده کنم برای اتصال به میکرو(ترانزیستور bc547 خوبه؟) مقاومت لازمه؟
چرا باید ترانزیستور استفاده کنیم چرا مستقیم نمیشه وصل کرد به میکرو؟
سلام.
پین پاور برای موقعی که بخواید ماژول روشن بشه ... با یک سیگنال بالا و پایین میشه این کار کرد
بهتره که از یه رابط سوئیچ استفاده کنی برای ریست کردن یا روشن کردن.. چون اگر انصال بین میکرو و ماژول قطع بشه همیشه سطح منطقی ماژول یک اندازه میمونه.
ولی اگر بخوای بازم میشه با میکرو اتصال مستقیم پین تحریک کنی
salam man ba putty kar mikonam va vaghti az pin haye at command be usbttl vasl mikonam faghat baram 4 khate aval ro neshun mide va ejazeye hich gune command ferestadani ro nemide che kar konam ??? be ebarati engar lock shode
سلام دوباره ی سوال برای استفاده از at command کدوم پایه ها رو باید به usb to ttl وصل کرد و دوم این که آخر فهمیدم مشکل چی بود باید سرویسهای remote deasktop connection رو کلا خاموش کنیم اما مشکل نفرستادن at command هنوز به قوت خودش باقی هست
تشکر از شما
