اگر مقدور یه مقدار در مورد پروتکل SMbus توضیح بفرمایید ممنون میشم
سلام.
ببخشید من این سنسور رو راه اندازی کردم فقط تو صفحه اول گفتین با وصل کردن تغذیه نشانه گر لیزری روشن میشه!؟ (مال من روشن نمیشه)
البته سنسور خوب و دقیقی هست حیف که فاصلش با جسم بیشتر از حدود 10 سانت بشه حساسیتش کم میشه.
کسی میدونه چرا سنسور من لیزر نداره؟
کسی میدونه این سنسور تا چه فاصله ای میتونه دمای جسم رو اندازه بگیره؟
یعنی بردش چقدره؟
من یکی از این سنسورها رو گرفتم ولی نتونستم راه اندازیش کنم لطفا رانمایی کنید
دوست عزیز شما لازمه اول سر راه این سنسور غیر تماسی یک مدار بگذارید که مشخصات ساخت این مدار در لینک یر هست:
MLX90614 Contactless Temperature Sensor Module (unassembled) [SEN_TEM_MLX_01A] - $26.50 : Elechouse, Arduino Play House
از این لینک می تونید استفاده کگنید برای راه اندازی
اگه بخایم چند تا این سنسورها زو روی یک برد داشته باشیم(بدون تغییر پابه های i2c) باید برنامه را چه تغییری بدیم؟؟؟؟؟؟؟
ببینید هر قطعه ایکه به i2c وصل میشه یه ادرس بهش اختصاص میده باید چک کند ببنید به هر ماژول چه آدرسی اختصاص میده (یه کد داره)
اگر آدرس ها متفاوت بود که مشکلی نیست اگر نه باید به صورت دستی ادرس رو عوض کنید
من کار نکردم ولی فکر می کنم تو مرحله init کردن میمونه
برای دیباگ برنامتون اول تابع لوپ یه چیزی سریال پرینت کنین ببینین اصلا وارد لوپ میشه یا نه؟
