ممنون از پاسختون
از سریال پرینت استفاده کردم، با خط زیر مشکل داریم، به نظرم آدرس دهی رو باید اصلاح کرد.
i2c_start_wait(dev+I2C_WRITE);
برید تو cpp کتابخونه ببینید این تابع چیکار میکنه
این سریع ترین راهه
فقط یه چیزی ایشالا ترتیب scl وsda رو که درست وصل کردید دیگه؟
راستش نقشه رو از چند سایت مختلف گرفتم و چک کردم. cpp کتابخونه رو دیدم، در مورد آدرس دهی حافظه EEPROM کار می کنه که زیاد سر در نیاوردم.
یه فایل آموزشی هم تو سایت adafruit هست که از کتابخونه خودش استفاده می کنه. تو اجرای اون برنامه هم خروجی 1037.55 درجه سانتی گراد نشون می ده و درست نیست.
یقین دارید که سانتی گراده؟
معمولا کدهای این شکلی یکاهای مختلف رو ساپرت می کنن.
بله، حدود 1088 درجه هم برای مقیاس فارنهایت نشون می ده، در ضمن سنسور به دمای جسم مقابلش هم واکنش نمی ده. فعلا تصمیم دارم پایه های سنسور رو چک کنم ولی پیش فرضی برای این کار ندارم.
سلام، متاسفانه ایرادی که در حین کار با سنسور MLX90614 پیش اومده بود موقع استفاده از ماژول MLX90615 هم که به صورت اسمبل شده است، ظاهر شد. این ماژول درسته که از یه سنسور دیگه استفاده می کنه ولی پین های خروجیش به راحتی قابل دسترسیه. من از برد آردوینو اونو استفاده کردم و البته کد برنامه متناسب با این سنسور رو هم پیدا کردم، ولی موقع ران کردن برنامه یه پیغام . . . Setup نشون می ده و تمام. به نظرم پیامی از پایه ها نمی گیره. کاش مسوولین سایت کنترل بکنند و اگه لازمه درایور یا برنامه تست شده رو تو سایت قرار بدن.
ممنون از توجه و پیگیری مسوولین سایت
سلام من از افتاب رایانه mlx90615 رو گرفتم و راش انداختم اما نمیتونم ادرسشو عوض کنم تا چند تا سنسور روی باس i2c داشته باشم
کسی در این مورد اطلاعاتی داره دوستان؟؟؟؟؟؟؟؟
یه mlx90614 هم از تهران خریدم اما جواب نمیده با همین برنامه ای که شمام گذاشتید تست کردم..مشکل از سنسور باید باشه درسته؟؟؟
دقیقا برنامه من هم فقط setup نشون میده مثل یکی از دئستان که گفنه بود
میشه ی نفر کمک کنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اینطور معلومه یا کار نمیکنه یا بردش بسیار کمه
تماسی مطمئن تره
سنسور دما ، ضد آب با پوشش استیل ضد زنگ - دماسنج DS18b20
