نمایش نتایج: از 1 به 10 از 20
Like Tree8 لایک
موضوع: دیتایشت ماژول فرستنده گیرنده
    Mar 2016
    سلام فایل پیوست وجود ندارد!!!!!!!
    نقل قول نوشته اصلی توسط yking نمایش پست ها
    pdf رو باید دانلود کنید
    Feb 2016
    ایا میشه با این ماژول دیتا هم ارسال کرد.
    نقل قول نوشته اصلی توسط دانشجو نمایش پست ها
    هدف این ماژول ارسالی دیتا هست
    اماا گه منظورتون صوت و تصویره کیفیت پایینی داره
    اما برای ارسال کامند هیچ مشکلی نداره
    Brand: Ling Cheng core
    Color Classification: L24YK-TXH transmitter module receiver module L24YK-RX4
    Name: L24YK remote control module
    Frequency: 2.4Ghz
    Interface: 6-way switch
    Whether the code: Yes
    Line of sight: 120 meters
    Aug 2015
    متاسفانه تمام دیتاشیتهای موجود به زبان چینی است.
    از دوستان اگر کسی روش ست کردن دو ماژول را میدونه لطفا با بقیه به اشتراک بذاره.ممنون
    Aug 2015
    من بالاخره با سعی و خطا ماژول را بدون استفاده از میکروکنترلر راه اندازی کردم.گفتم بنویسم شاید بدرد دوستان هم خورد.
    تمام تنظیمات باید روی ماژول گیرنده انجام شود و فرستنده هیچ گونه تنظیماتی نیاز ندارد.
    پشت ماژول گیرنده چندتا پد وجود دارد که ما فقط با sn و ck کار داریم.برای راحتی کار من یک کلید فشاری کوچک بین این دو پد لحیم کردم.
    1-ابتدا طبق نقشه فایل پیوست(پست 1) مدار را میبندیم.(حتی میتوان با یک کلید و یک LED کار را شروع کنیم) ولتاژ مدار را وصل میکنیم.
    2-پایه B7 ماژول گیرنده را به منفی وصل میکنیم.
    3-پایه B8 را یا به مثبت و یا به منفی وصل میکنیم.
    4-کلید فشاری را که در پشت ماژول گیرنده لحیم کردیم(ck-sn) را فشار داده و نگه میداریم و در همین حال کلید B1 ماژول فرستنده را چند بار میزنیم تا کدها توسط گیرنده خوانده و شناسایی شود.
    5-کلید فشاری (ck-sn) را رها کرده و سپس برق ماژول را قطع میکنیم.
    6-پایه B7 ماژول گیرنده را از بدنه قطع کرده و آزاد میگذاریم.
    7-ولتاژ مدار را وصل میکنیم. حالا اگر کلید B1 فرستنده زده شود LED1 گیرنده باید روشن شود.
    8-پایه B8 ماژول گیرنده برای حالت روشن شدن LED ها است:اگر به مثبت وصل شود LED ها چند لحظه روشن و سپس خاموش میشوند,
    ولی اگر به منفی وصل شود LED ها یا همیشه روشن و یا همیشه خاموش میمانند.
    امیدوارم این آموزش مشکل دوستان را برطرف کرده باشد.از اینکه پست طولانی شد معذرت میخواهم.یا علی
    نقل قول نوشته اصلی توسط mehr2335 نمایش پست ها
    با تشکر فراوان از شمادوست عزیز
    خیلی ممنونممم
