پس کلا نمیشه این ماژول رو با برد uno راه اندازی کرد؟؟؟؟:(
بهتره با مگا 2560 کار کنی که پورت سریال مجزا داره
سلام.به این برد های nano pi و orange pi هم میشه وصلش کرد؟چون از یک طرف میخوام ارزون در بیاد از طرف دیگه هم آردینو بلد نیستم .اما جاوا بلدم و کار کردم.
nano pi و orange pi که خیلی کاملتر از avr arduino هستن
لینک زیر یه بررسی بفرمایید:
http://forum.arduino.ir/8/21/2980.html#post15236
ببخشید من هرچی میگردم نرم افزار sfgرو پیدا نمیکنم یعنی همه مدل سرچ کردم ، کسی میتونه کمک کنه ؟
:confused:
اینجا رو ببین :
http://forum.arduino.ir/8/21/2778.html#post14257
سلام به همه دوستان عزیز
من سنسور biovo c2 تهیه کردم و راه اندازیش کردم.خدا را شکر مشکلی نداشت فقط یه سوال من می خواهم زمانی که انگشتی متفرقه روی سنسور قرار می گیره یک خطا بده باید کدام قسمت کد این خطا را تعریف کنم؟
ممنون می شم کمک بفرمایید.
This is an example sketch for our optical Fingerprint sensor
Designed specifically to work with the Adafruit BMP085 Breakout
----> http://www.adafruit.com/products/751
These displays use TTL Serial to communicate, 2 pins are required to
interface
Adafruit invests time and resources providing this open source code,
please support Adafruit and open-source hardware by purchasing
products from Adafruit!
Written by Limor Fried/Ladyada for Adafruit Industries.
BSD license, all text above must be included in any redistribution
#include <Adafruit_Fingerprint.h>
#if ARDUINO >= 100
#include <SoftwareSerial.h>
#else
#include <NewSoftSerial.h>
#endif
int getFingerprintIDez();
// pin #2 is IN from sensor (GREEN wire)
// pin #3 is OUT from arduino (WHITE wire)
#if ARDUINO >= 100
SoftwareSerial mySerial(2, 3);
#else
NewSoftSerial mySerial(2, 3);
#endif
Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&mySerial);
Serial.println("fingertest");
// set the data rate for the sensor serial port
finger.begin(57600);
if (finger.verifyPassword()) {
Serial.println("Found fingerprint sensor!");
} else {
Serial.println("Did not find fingerprint sensor :(");
while (1);
Serial.println("Waiting for valid finger...");
void loop() // run over and over again
uint8_t getFingerprintID() {
uint8_t p = finger.getImage();
switch (p) {
case FINGERPRINT_OK:
Serial.println("Image taken");
break;
case FINGERPRINT_NOFINGER:
Serial.println("No finger detected");
return p;
case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR:
Serial.println("Communication error");
return p;
case FINGERPRINT_IMAGEFAIL:
Serial.println("Imaging error");
return p;
default:
Serial.println("Unknown error");
return p;
// OK success!
p = finger.image2Tz();
switch (p) {
Serial.println("Image converted");
break;
case FINGERPRINT_IMAGEMESS:
Serial.println("Image too messy");
return p;
return p;
case FINGERPRINT_FEATUREFAIL:
Serial.println("Could not find fingerprint features");
return p;
case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE:
return p;
default:
return p;
// OK converted!
p = finger.fingerFastSearch();
if (p == FINGERPRINT_OK) {
Serial.println("Found a print match!");
} else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR) {
return p;
} else if (p == FINGERPRINT_NOTFOUND) {
Serial.println("Did not find a match");
return p;
} else {
return p;
// found a match!
Serial.print("Found ID #"); Serial.print(finger.fingerID);
Serial.print(" with confidence of "); Serial.println(finger.confidence);
// returns -1 if failed, otherwise returns ID #
int getFingerprintIDez() {
if (p != FINGERPRINT_OK) return -1;
// found a match!
return finger.fingerID;
آقا از راست به چپ ترتیب پایه ها رو لطف میکنید بگید چی هست
و اینکه آخر این به 5 ولت وصل میشه یا نه ؟؟ خود سایت زده تا 6 ولتفایل پیوست 3387
آقا این درسته ؟؟
قرمز 5 مشکی منفی زرد خواندن سبز نوشتن ؟؟
فایل پیوست 3388
ویرایش
تا میپرسی جواب پیدا میشه
درسته طبق اطلاعات خود سایت :
Vcc (red)
gnd (black)
rxd (yellow)
txd (green)
آقا این درسته ؟؟
فایل پیوست 3388
