پنکه هوشمند usb
پنکه هوشمند usb
چجوری باهاش کار کنم؟
منکه همه مدل امتحان کردم ولی پروگرم بشو نیست
میشه با تصویر راهنمایی کنید
راستی انگلیسی هم میشه زبان نرم افزار
اصلا نمیشناسه وقتی وصلش میکنم
تو نرم افزارش هم نمیاد بالا تا دکمه send رو بزنم ینی اون دکمه خاموشه
ممنون میشم راهنمایی کنید
وقتی وصل میکنم به کامپیوتر اصلا نمیشناسدش چیکار باید بکنم؟؟؟
نرم افزار هم پرتابله و نصبی نیست که بشناسوندش به کامپیوتر
توی محیط نرم افزار هم دکمه send غیر فعاله به دلیل شناخته نشدنش
راهنمایی کنید
از لینکی که یکی از کاربران درج نموده اند استفاده بفرمایید:
http://appnee.com/led-fan-editor/
ترجیحا از فایل های DLL در ون پوشه system32 ویندوز خود کپی نمایید...
از این سایت نمیشه درایور usb رو دانلود کرد
لطفا خودتون هم یه سر بزنید اگه تونستید خود درایور رو بزارید انجمن
ممنون میشم خود درایور رو بزارید بجای ادرس دادن
من تموم سایتای خارجی رو گشتم تا جایی که در توانم بود ولی همه همین نرم افزاری که شما گذاشتینو گذاشته بودن
هیچکدومشون درایور این پنکه رو نداشتن
اینکه فلان رو در فلان کپی کنید هم انجام دادم حالا نمیدون درست یا غلط ولی کارساز نبود
یکم واضح تر توضیح بدید ماکه مدرک نرم افزار نداریم با یه اشاره تا ته قضیه رو بخونیم
لطفا با عکس نشون بدید
البته اگه اهمیت میدین به مشتری مداری
من هم این محصول رو خریدم و موفق نشدم متن رو عوض کنم.
بعد از باز کردن و بررسی مدار متوجه شدم مسیر کابل usb مستقیم میره تو آیسی ایپرام.
بر خلاف تصور شما اون کابل گران قیمت خیلی هم ساده نیست.
اون کابل در واقع پروگرامر آیسی های ایپرام i2c هست.اگه یه نمونه کابل داشتم میشد pid و vid رو مشخص کرد و یه کابل مشابه ساخت.
باید روی برنامه و آیسی کار بشه تا ببینم میشه با پروگرامری شبیه به ch341a میشه برنامه رو انتقال داد یا نه
راه حل نوشتن متن دلخواه روی پنکه رو پیدا کردم
متن و کاراکتر و هر چیزی که میخواید رو تو برنامه ی خودش بنویسید و ذخیره کیند.
فایل رو با پروگرامر ch341 بزنید روی آیسی ایپرام پنکه.
مشکل اینجاست که یا باید پنکه رو باز کنید تا بتونید متن رو عوض کنید یا کابل رو خودتون بسازید
روی کابلش هم کار میکنم و همراه با عکس همینجا قرار میدم
این کالایی که شما عرضه کردید ناقص هست و فاقد کابل پروگرامر(شامل پروگرامر ایپیرام آیسی i2c) که درون کابل جاسازی شده و سیدی درایور هست.
حالا به هر ترتیبی بود تونستم درایور هارو پیدا کنم ولی تا کابل نباشه نمیشه کاری کرد.
لطفا این موضوع رو پیگیری و برسی کنید و از فروشنده چینی توضیح بخواید که چرا محصول رو ناقص فرستاده.
در واقع این فن بدون کابل فقط و فقط همین دموی ذخیره شده را نشان خواهد داد نه چیز دیگه.
با تشکر.
همه ی ما یه جورایی مهندس محسوب میشیم و با کاربر معمولی وسایل و لوازم فرق داریم
پس بهتره به جای اعتراض و .... دنبال راه حل مشکل باشیم
مشابه این کالا رو سایت های دیگه با قیمت های چندین برابر دارن میفروشن؛حتی اگه پروگرامر رو خودتون بسازید باز هم ارزونتر از سایت های دیگه هست.
آیسی داخل پنکه AT24C16 هست که یه آیسی ایپرام با نوع ارتباط I2C هست.
فایل پیوست 3655
پایه های VCC و SCL و SDA و GND روی سوکت USB کنار پنکه موجود هست که با اتصال کابل معمولی میکرو USB در دسترس هست
با توجه به عکس ها یه تبدیل بسازید تا کابل USB رو مستقیم به پروگرامر وصل کنید
به عنوان نمونه از پروگرامر CH341A استفاده شده اما با هر پروگرامری که آیسی مورد نظر ما رو پشتیبانی کنه جواب میده
فایل پیوست 3652
فایل پیوست 3653
فایل پیوست 3654
بعد از ساختن کابل ، با برنامه ی ای که تو پست اول قرار داده شده ، متن و شکل هایی که میخوایید رو آماده و ذخیره کنید
پسوند فایل رو به bin تغییر بدید تا توسط پروگرامر قابل شناسایی باشه.
برنامه ی پروگرامر رو اجرا کنید ، شماره ی آیسی رو وارد کنید و فایل ذخیره شده توسط برنامه رو انتخاب کنید و فایل رو روی آیسی بزنید.
کابل رو جدا کنید و کار تمام
نکته ی مهم
این یک آموزش هست و بنده و سایت هیچ مسئولیتی در برابر خطاها و اشتباه های احتمالی پیش اومده نداریم.
لطفاً جوانب احتیاط رو رعایت کنید
مهندس همین پروگرامری که میگی قیمتش با قیمت پنکه برابری میکنه،وگرنه ساختن چند تکه سیم و لحیم کردن اون به سوکت مادگی usb از بچه دبستانی هم برمیاد.
دوست عزیز
شما که تو رشته ی الکترونیک و رباتیک کار میکنید؛ داشتن یه پروگرامر از واجبات هست
سعی کنید یک نمونه تهیه کنید و به ابزارتون اضافه کنید
این پروگرامر ارزونترین نوع موجود تو بازار هست
درود . دوستان در صورت تمایل به فروش این پنکه مشروط بر سالم بودن و باز نشدن آن با شناسه تلگرام Mr_MiiiiiiM تماس بگیرید .
با سلام من 4 تا از این پنکه ها رو از شما خریداری کردم با برنامه ای گفتید و کابل خریداری شده به پنکه متصبل شدم حالت حرکتها هم رو می تونم تغییر بدم ولی فقط متنو که aftabrayaneh است نمی تونم تغییر بدم راهنمایی لفرمایید
روی اون عکس مداد کنار کادر نوشته بزن یک صفحه دیگه میاد
اونجا باید تغییر بدی متن رو
برای انگلیسی کردن زبان نرم افزار زیر قسمت ضبدر یا همون کلوز و مینیمایز نرم افزار یک کادر کشویی هست ک با زدن روش میتونید بازش کنید و گذینه اول که انگلیسی هست رو انتخاب کنید
سلام به همه ی دوستان و عرض خسته نباشید بهسایت خیلی خوب آفتاب رایانه .منم از این مدل پنکه هوشمند یدونه خریدم و خیلی راحت توسط برنامه که از انجمن دانلود کردم متنهارو تغییر دادم باتشکر از سایت خیلی خوب آفتاب رایانه و همینطور دوستان گل که برنامه رو توی سایت و انجمن آپلود کردند .بنظرم بنسبت قیمتش خیلی عالیه دمتون گرم
سلام به همگی
لینک صحیح اینه و میتونید از این لینکی که خدمتتون میذارم استفاده کنید:
FAN
