چرا از یه سری پایه هایی که خود شیلد کشیده بیرون میتونی استفاده کنی
این لینک رو بخون
Arduino LCD KeyPad Shield (SKU: DFR0009) - Robot Wiki
شماتیک شیلد رو توش گذاشته
میتونی چک کنی ببینی که کدوم پینها آزادن کدومها استفاده شدن
این لینک رو بخون
درود
منظورتون از پایه های بیرون کشیده این قرمزان؟اینا که سیم بره توشون محکم نمیشه . بعد تازه معلوم نیست که کدوم پین هان
فایل پیوست 2451
بله
همین پینهان
خب باید بهشون پین هدر لحیم کنین تا بتونین با سیم های برد بردی سنسورها رو بهشون وصل کنین
این عکس میتونه کمکتون کنه :
فایل پیوست 2452
کم کم که ماژول های مختلف بخرید و بخواید پین هدر لحیم کنید متوجه میشید
اره یه سری فوت هایی داره که تو این لینک آموزش داده
آموزش الکترونیکی
من چطور میتونم دما رو روی این شیلد نشان بدم
تازه کارم چیزی بلد نیستم
از چه سنسور دمایی استفاده می کنید دوست عزیزم
اگر خرید نکردید بر حسب این که چه بازه دمایی رو می خواید ساپرت کنه کی تونید یکی از سنسور های زیر رو بخرید:
دما و رطوبت
سلام و تشکر
من میخوام با این شیلد و ماژول si4730 یه رادیو am/fm دیجیتال بسازم لطفا راهنمایی کنید
ارتباط اون ماژول رادیو به صورت i2c هست و پینهای i2c آردوینو از این شیلد نمایشگر هم بیرون کشیده شده .
شما قدم به قدم باید پیش برید
اول هر کدوم از این دو تا رو جداگانه با آردوینو راه اندازی کنید
وقتی هر دو کامل جداگانه راه اندازی شدن برید سراغ این که کد هاشونو با هم ترکیب کنید و استفاده کنید.
این کدهاشونو باهم ترکیب کنم یعنی چه ؟!!!:confused:
من این شیلد را با همین برنامه که شما زحمت کشیدید راه اندازی کردم جهت تست دکمه ها بخوبی جواب میده دست شما درد نکنه . به صورت جدا هم ماژول گیرنده را به برد وصل کردم اونم راهش انداختم حالا میخوام فرکانس و اطلاعات rds و میزان قدرت آنتن و میزان ولوم و سرچ با دکمه های شیلد نمایشگر و.... هم بهم نشون بده . چکارکنم :confused::confused::confused:
منظورم از ترکیب کد دقیق همین موضوع هست .
الان شما دارید با دستور lcd.print روی LCD تون داده چاپ می کنید.
کافیه که حالا اطلاعات مورد نظرتون رو با همین دستور چاپ کنید.
فقط ممنه لازم باشه cursor رو تغییر بدید.
اگر صلاح دونستید هر دو کد رو بزارید ترکیب شدنش رو با هم انجام بدیم.
من این ماژول رو تهیه کردم و به لطف دوستان مشکلی با نشان دادن lcd نداشتم خدا رو شکر
اما کلید select ش نمی دونم چرا کار نمی کنه !!!
کسی می دونه مشکل کجاست ؟
در ضمن کلید left رو که می زنم select انتخاب می شه.
حتی ورودی adc رو هم گرفتم و متوجه شدم وقتی کلید select رو می زنم تغییری ایجاد نمی شه !!!
پیچ تریگر رو به سمت داخل بپیچون حتمی درست میشه
دستور بالا رو آپلود کن یعنی کپی کن توی یک صفحه خالی آردینو و بعد آپلود کن با توجه به درست بودن کام دستگاه و تریگر رو تنظیم کن حتمی جواب میده مطمعن باش
من این برد و این lcd رو خریداری کردم
برنامه های ساده رو هم روش آپلود کردم و کار کرده
اما الان این برنامه رو که آپلود میکنم هیچ کاراکتری نشون نمیده
حتی وقتی دکمه ها رو فشار میدم !
دیتا شیت ماژول های lcd به چه شکلی است:confused:
