سلام من میخوام یه پرینتر سه بعدی بسازم تو شما تیک نوشته اند استاپ این یک کلیده؟
برای چی هست؟
در کجا باید قرار بگیره؟
http://uupload.ir/files/zxa3_fx0b3k3ijvrzqow.jpg
برای چی هست؟
فک کنم یک سوییچ برای اینه که بفهمه به آخر محور رسیده و دیگه بیشتر نباید بره
بهش میگم میکروسوییچ اهرمی
فایل پیوست 2803
فایل پیوست 2804
اها یعنی با این نیازی به کالیبره کردن پرینتر نیست؟
اینم که دو تا پورت داره پس یعنی همون کلیده ولی شکلش تو این کاربرد فرق میکنه
ممنونم دوست عزیز
برا تعیین نقطه صفر هر محور باید ازین کلیدها استفاده کرد
استپ موتور ها در زمان قطع برق ممکنه با دست جابجا بشن و نقطه صفر رو از دست بدن
برای همین باید همیشه نقطه صفر رو به روش مکانیکی تعیین کرد
برای کالیبره کردن هم میزان حرکت از نقطه صفر رو باید تنظیم کنید که از محور ها خارج نشه یا اینکه کمتر از انتهای محور حرکت نکنه
پس این سویچ باید در انتهای راه استپر قرار بگیره؟که زمانی که استپر به انتهای محور خودش رسید این سویچ فشرده بشه درسته؟
خیلی ممنون
روی کلید اند استاپ 3 پین وجود داره ( GND - VCC - OUT ) البته روی برد هم که مدلش mks gen v 1.3 هست هم سه پین مادگی هست اما من نمیدونم ( GND - VCC - OUT ) کلید رو به کدوم پین ها وصل کنم ممنون میشم کمک کنید مرسی
فایل پیوست 2841فایل پیوست 2842
ورودی های روی برد رو مشخص کردم عکس سوییچ ها هم مشخصه مرسی
تنظیمات بخش اند استاپ رو پیشنر به شکل زیر تغییر داده بودم بخش های true همشون false بودن . اما درست نشد ایا جای دیگه ای هم هست که باید تغییر کنه ؟
نقل قول:
//============================== Endstop Settings ===========================
// @section homing
// Specify here all the endstop connectors that are connected to any endstop or probe.
// Almost all printers will be using one per axis. Probes will use one or more of the
// extra connectors. Leave undefined any used for non-endstop and non-probe purposes.
#define USE_XMIN_PLUG
#define USE_YMIN_PLUG
#define USE_ZMIN_PLUG
//#define USE_XMAX_PLUG
//#define USE_YMAX_PLUG
//#define USE_ZMAX_PLUG
// coarse Endstop Settings
#define ENDSTOPPULLUPS // Comment this out (using // at the start of the line) to disable the endstop pullup resistors
#if DISABLED(ENDSTOPPULLUPS)
// fine endstop settings: Individual pullups. will be ignored if ENDSTOPPULLUPS is defined
//#define ENDSTOPPULLUP_XMAX
//#define ENDSTOPPULLUP_YMAX
//#define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
//#define ENDSTOPPULLUP_XMIN
//#define ENDSTOPPULLUP_YMIN
//#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
//#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN_PROBE
#endif
// Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup).
#define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
#define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
