من برد کنترلر پرینتر سه بعدی mks melzi v2.0 خریداری کردم الان برای راه اندازیش به مشکل بر خوردم و نمی تونم پرگرام روش انجام بدم انگار
فایل راه اندازیش فرق داره ممنون میشم اگه کسی بلد هست کمک کنه.
اطلاعات کمی دادید که مشکل کجاست، اما برای راه اندازی این مدل قطعات بهترین کار سر زدن به سایت سازنده ی اصلی و استفاده از سورس های اونهاست
موفق باشید
خطای زیر رو میده پورت اتصال درایورش نصب هستش و نمیدونم مشکش چبه
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
An error occurred while uploading the sketch
قطعا مشکل شما برای ارتباط هستش .
ابتدا
کابل ، درایورها ، استفاده ازپورت صحیح رو چک کنید
از سلامت بودن میکرو ، بوت لودر و برد آردوینو هم اطمینان پیدا کنید. این ها احتمالاات اولیه میتونه باشه
سلام دوست عزیز شما میتونید من را راه تمایی کنید
من برای پرینتر سه بعدی خود از کنترلر mksgen L V1.0 و از ال سی دی REPRAP DISCOUNT 12864 استفاده کردم. ال سی دی را روی برد نصب کرذم وقتی برد را روشن میکنم ال سی دی روشن نمیشه.
برنامه ی marlin 1.8.5 را نیز روی برد آپلود کردم اما باز ال سی دی روشن نمیشه. در این حالت برد کار میکنه حتی وقتی دستی G-code میدم موتور ها حرکت میکنند اما نمایشگر روشن نمیشه و تنها اتفاقی که می افته اینه که با چرخاندن پتاسیومتر چراغ آبی رنگ روی برد چشمک میزنه لطفا من را راهنمایی کنید. ممنون
کابل رو عوض کردم از یه پورت دیگه استفاده می کنم حتی با سیستم دیگه هم اکتحان کردم نشد.
امکانش هست این فیلم نگاه کنید گذاشتم تو youtube
https://www.youtube.com/watch?v=BgEg...fboettw03c010c
اگه بوت لودر مشکل داشته باشه چطوری باید برطرف کرد
اگر سیم سالمه
و تو کنترل پنل پرت سریالش نصب نباشه ؟
میتونه هم از چیپ 232 باشه و هم چیپ میکرو اصلی
اگر نصب باشه
بدون علامت سوال و... نرم افزاری هست
من با این برد کار نکردم اما چیپ ftdi فکر نکنم در ای دی ای اردینو ساپورت بشه معمولی
باید تو منو های ای دی ای برای fdti منو باشه با درایو نصب بشه تا مشکل حل بشه...
در برنامه آردوینو قسمت آپلود را ازSDk500به Usb تغییر بدید
بعد از پرس و جو های زیاد متوجه شدم برد mksgen این نوع صفحه نمایش را یلپورت نمیکنه
پشتیبانی باید کنه یه چند جا دیدم استفاده می کنن اینم توضیحات این برده
برد کنترلر پرینترهای سه بعدی MKS GEN-L V1.0
Features:
1, the 2560 and ramps1.4 set in a board, to solve the Ramps1.4 combination interface cumbersome, easy to trouble the problem.
2, the user can replace the motor driver, support 4988 driver and 8825 drive , T MC2100 drive
3, reserved external drive signal, can be an external large drive to drive 57,86 motor.
4, the use of high-quality MOSFET tube, better heat dissipation, to ensure long-term stability.
5, the use of dedicated power chip to support 12V-24V power input to solve the Ramps voltage conversion chip heat, power shortage problem.
6, stable and reliable filter circuit greatly reduce the possibility of interference, the maximum possible to avoid the printing process of the crash, run around and so on.
7, using CH340 serial chip, to ensure stable and reliable under the premise of reducing costs, but also to solve the past 16U2 difficult to install the driver.
8, can accept 24V input, the same system power can be reduced to 1% of the hot bed current, effectively solve the hot bed MOS tube heating problem.
9, the use of open source firmware Marlin, configuration and ramps1.4 exactly the same, can be directly replace Ramps1.4.
10, can be directly connected to the 2004 LCD display and 12864LCD display , can support the development of TFT28, TFT32 touch screen.
11, XYZ axis, respectively, different colors of the terminal to correspond to the motor and limit switch, easy wiring.
12, user-friendly design, with different colors of the terminal to distinguish the direction of the drive to reduce the probability of plug-in, to prevent the drive plug and damage the motherboard.
