نمایش نتایج: از 1 به 10 از 11
موضوع: برد کنترلر پرینتر سه بعدی mks melzi v2.0
    May 2018
    من برد کنترلر پرینتر سه بعدی mks melzi v2.0 خریداری کردم الان برای راه اندازیش به مشکل بر خوردم و نمی تونم پرگرام روش انجام بدم انگار
    فایل راه اندازیش فرق داره ممنون میشم اگه کسی بلد هست کمک کنه.
    Jul 2018
    اطلاعات کمی دادید که مشکل کجاست، اما برای راه اندازی این مدل قطعات بهترین کار سر زدن به سایت سازنده ی اصلی و استفاده از سورس های اونهاست
    موفق باشید
    May 2018
    خطای زیر رو میده پورت اتصال درایورش نصب هستش و نمیدونم مشکش چبه
    avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
    avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
    An error occurred while uploading the sketch
    Jul 2018
    قطعا مشکل شما برای ارتباط هستش .
    ابتدا
    کابل ، درایورها ، استفاده ازپورت صحیح رو چک کنید
    از سلامت بودن میکرو ، بوت لودر و برد آردوینو هم اطمینان پیدا کنید. این ها احتمالاات اولیه میتونه باشه
    Jul 2018
    سلام دوست عزیز شما میتونید من را راه تمایی کنید
    من برای پرینتر سه بعدی خود از کنترلر mksgen L V1.0 و از ال سی دی REPRAP DISCOUNT 12864 استفاده کردم. ال سی دی را روی برد نصب کرذم وقتی برد را روشن میکنم ال سی دی روشن نمیشه.
    برنامه ی marlin 1.8.5 را نیز روی برد آپلود کردم اما باز ال سی دی روشن نمیشه. در این حالت برد کار میکنه حتی وقتی دستی G-code میدم موتور ها حرکت میکنند اما نمایشگر روشن نمیشه و تنها اتفاقی که می افته اینه که با چرخاندن پتاسیومتر چراغ آبی رنگ روی برد چشمک میزنه لطفا من را راهنمایی کنید. ممنون
    May 2018
    نقل قول نوشته اصلی توسط mozaffari6541 نمایش پست ها
    اگه از اتصال کابل های نمایشگر مطمئن هستی باید تو فایل کانفینگ marlin نمایشگر رو فعال کنی در غیر این صورت هیچی نمایش نمیده
    May 2018
    نقل قول نوشته اصلی توسط teslaa نمایش پست ها
    ابتدا
    کابل رو عوض کردم از یه پورت دیگه استفاده می کنم حتی با سیستم دیگه هم اکتحان کردم نشد.
    امکانش هست این فیلم نگاه کنید گذاشتم تو youtube
    https://www.youtube.com/watch?v=BgEg...fboettw03c010c
    اگه بوت لودر مشکل داشته باشه چطوری باید برطرف کرد
    ویرایش توسط hossein_12 : 07-23-2018 در ساعت 04:49 PM
    I_O
    I_O آنلاین نیست.
    Aug 2017
    اگر سیم سالمه
    و تو کنترل پنل پرت سریالش نصب نباشه ؟
    میتونه هم از چیپ 232 باشه و هم چیپ میکرو اصلی
    اگر نصب باشه
    بدون علامت سوال و... نرم افزاری هست
    من با این برد کار نکردم اما چیپ ftdi فکر نکنم در ای دی ای اردینو ساپورت بشه معمولی
    باید تو منو های ای دی ای برای fdti منو باشه با درایو نصب بشه تا مشکل حل بشه...
    ویرایش توسط I_O : 07-24-2018 در ساعت 08:03 PM
    May 2015
    در برنامه آردوینو قسمت آپلود را ازSDk500به Usb تغییر بدید
    Jul 2018
    بعد از پرس و جو های زیاد متوجه شدم برد mksgen این نوع صفحه نمایش را یلپورت نمیکنه
