بادرود آقا منم دوتا ویدئو کلیپ آپلود کردم نمیدونم کجا سیو شده شایدم دردست بررسی باشه.
خیر دلیل آپلود نشدن رو خودم فهمیدم مشکل از من بود که دوتا ویدئو کلیپ رو بیکباره خواستم آپلود کنم. بسیار سپاسپذار همه ی دوستان هستم
شادو سر افراز باشید.
https://www.youtube.com/watch?v=AEVeDpb3xGo
بادرود من یک ویدئوکلیپ از دستگاهی که خودم ساختم رو اینجا قرار میدم شاید برای کسانی مثل خودم که مبتدی هستند کار ساز باشه.
فقط بدلیل اینکه حجم فایل زیاد بود (200 مگا) مجبور شدم که فرمت ویدئو رو تغییر بدم بهمین علت کیفیت کلیپ پائینه پوزش من رو پذیرا باشید.
https://www.youtube.com/watch?v=SRVULLl6Dgg
اینهم کلیپ دوم
با امید موفقیت و پیروزی برا همه ی دوستان در این فن.
فایل پیوست 2207
با آپلود کردن این کدها رو GRBL از روش command line شما میتونید هم سرعت دستگاه رو افزایش بدید و هم اینکه مدارشما در اندازه اصلی چاپ خواهد شد. البته نوع استپ موتور شما هم دراین کار دخیل میباشد که با تغییر کد برمبنای استپ موتور شما اینکار ممکن هست.
این تجربه چند ماه بررسی منه که باین نتیجه رسیدم و هیچ کجا هم ندیدم که باین روشنی تنظیم دستگاه رو توضیح داده باشن البته شاید باشه ولی من ندیدم با سرچ زیادی که کردم هم تو وبسایهای خارجی وهم وبسایت های ایرانی.
بهرجهت امید موفقیت برا تک تک دوستان دارم
شادو سربلند باشید.
سلام مهندس خیلی ممنون بخاطر اطلاعاتی که دادی.
یک سوال داشتم ، میخواستم بدونم برای محور ها از چه نوع بلبرینگی استفاده کردی و از کجا تهیشون کردی ممنون میشم بگی. کلا یه توضیحی راجع به اتصالات بهم بدی.
من تازه شروع کردم به ساخت ، این برد که عکسشو قرار دادم رو خریدم ولی فایل .hex روش آپلود نمیشه با نرم افزار xloader v1 هم هرچی سعی کردم نشد لطفا راهنماییم کنینفایل پیوست 2231
فایل ها
XLoader.zip
grbl_v0_9i_atmega328p_16mhz_115200
این درایو رو باید روی آردوینو سوار کنی و با استفاده از ایکس لودر فایل هگز رو روی آردوینو پروگرام کنی
پاسخ:
با سلام.
دوست خوبم ، طی تماس تلفنی که با پشتیبانی داشتید راهنمایی کردم.
برد را ار روی شیلد جدا کنید، سپس مراحل اپلود فایل را انجام دهید.
دو صورت باقی بودن مشکل ، تماس بگیرید
