سلام امین جان من چطوری می تونم با شما تماس بگیرم tune_emi@yahoo.com
سلام به همه ی دوستان خوب اللخصوص دوست عزیزمون که تاپیک خوبی زده
دوست عزیز میتونید فایل های طراحی جزء به جزء رو برای من ارسال کنید
ایمیل بنده
erfanp844@gmail.com
kjkjkjhvghvhvbhjjkjknlmlll
شما به جای نیش و کنایه جواب سوال را بده اگه میتونی ..حاشیه رفتن و هوچی گری فقط .. سواد هم که ندارید ..خودم انجام دادم لازم نکرده ..فقط افاده داردید سواد = 0
ن حدود 3 سال پیش یه دستگاه سی ان سی ساده درست کردم :cool: دیگه درست کردن سی ان سی و پرینتر سه بعدی این روزا به سادگیه یه سرگرمی آخر هفته شده;) هرکی پسندید بگه فایلهای مربوط به طراحیشو بزارم حالشو ببرید:D جنس دستگاه از پلکسی گلاسه و با برش لیزر قطعاتش رو درست کردم و چون از قطعات زیادی تشکیل شده و ممکنه که بعد از برش گیج کننده باشه که کدوم قسمت باید به کدوم قسمت بچسبه بنابراین همه قسمتها رو توی فایلهای اتوکدی به صورت مجزا طراحی کردم و هر قست با رنگهای مجزا مشخص شده که از مقایسه سه نمای بالا و روبرو و بغل میتونید متوجه بشید که کدوم قسمتها باید به هم بچسبه ابعاد بال اسکرو ها رو هم میتونید از روی فایلها بفهمید و سفارش بدید(......
راجع به نوشته بالا
با سلام و خسته نباشید به همگی.میشه بپرسم هزینه ساخت این سی ان سی چقدر درمیاد؟
سلام دوست عزیز. هزینه ساخت این دستگاهی که من درست کردم با توجه به توضیحاتی که دادم یکم زیاد شده ولی اگر شما همین دستگاهو با آردوینو و شیلد اون و بدنه چوبی یا ام دی اف بسازید چیزی حدود چهارصد هزار تومان میشود
موفق باشید
slm dostan man kol cnc ro sakhtam hala nemidonam motoramo chetor be sistem vasl konam mikham ba atmega32 codesho benevisam mikham be narmafzar cnc (Nanjing Swansoft CNC Simulator 7.1.1.2) vasl besham
بادرود آقا منم دوتا ویدئو کلیپ آپلود کردم نمیدونم کجا سیو شده شایدم دردست بررسی باشه.
خیر دلیل آپلود نشدن رو خودم فهمیدم مشکل از من بود که دوتا ویدئو کلیپ رو بیکباره خواستم آپلود کنم. بسیار سپاسپذار همه ی دوستان هستم
شادو سر افراز باشید.
https://www.youtube.com/watch?v=AEVeDpb3xGo
بادرود من یک ویدئوکلیپ از دستگاهی که خودم ساختم رو اینجا قرار میدم شاید برای کسانی مثل خودم که مبتدی هستند کار ساز باشه.
فقط بدلیل اینکه حجم فایل زیاد بود (200 مگا) مجبور شدم که فرمت ویدئو رو تغییر بدم بهمین علت کیفیت کلیپ پائینه پوزش من رو پذیرا باشید.
https://www.youtube.com/watch?v=SRVULLl6Dgg
اینهم کلیپ دوم
با امید موفقیت و پیروزی برا همه ی دوستان در این فن.
فایل پیوست 2207
با آپلود کردن این کدها رو GRBL از روش command line شما میتونید هم سرعت دستگاه رو افزایش بدید و هم اینکه مدارشما در اندازه اصلی چاپ خواهد شد. البته نوع استپ موتور شما هم دراین کار دخیل میباشد که با تغییر کد برمبنای استپ موتور شما اینکار ممکن هست.
این تجربه چند ماه بررسی منه که باین نتیجه رسیدم و هیچ کجا هم ندیدم که باین روشنی تنظیم دستگاه رو توضیح داده باشن البته شاید باشه ولی من ندیدم با سرچ زیادی که کردم هم تو وبسایهای خارجی وهم وبسایت های ایرانی.
بهرجهت امید موفقیت برا تک تک دوستان دارم
شادو سربلند باشید.
سلام مهندس خیلی ممنون بخاطر اطلاعاتی که دادی.
یک سوال داشتم ، میخواستم بدونم برای محور ها از چه نوع بلبرینگی استفاده کردی و از کجا تهیشون کردی ممنون میشم بگی. کلا یه توضیحی راجع به اتصالات بهم بدی.
من تازه شروع کردم به ساخت ، این برد که عکسشو قرار دادم رو خریدم ولی فایل .hex روش آپلود نمیشه با نرم افزار xloader v1 هم هرچی سعی کردم نشد لطفا راهنماییم کنینفایل پیوست 2231
فایل ها
XLoader.zip
grbl_v0_9i_atmega328p_16mhz_115200
این درایو رو باید روی آردوینو سوار کنی و با استفاده از ایکس لودر فایل هگز رو روی آردوینو پروگرام کنی
پاسخ:
با سلام.
دوست خوبم ، طی تماس تلفنی که با پشتیبانی داشتید راهنمایی کردم.
برد را ار روی شیلد جدا کنید، سپس مراحل اپلود فایل را انجام دهید.
دو صورت باقی بودن مشکل ، تماس بگیرید
سلام به همه دوستان
اگه کسی از نحوه اکتیو کردن بردMK1 اطلاع داره خواهشا کمک کنه
یک هفته پیش سریال برد روبه این ایمیل8786987@qq.com ارسال کردم که امروز یه همچین کدی رو برام فرستاده و عمل هم نمیکنه
oj3DyqwELnR4kTMP1r4RCTsha1XnIXYSfALBOarcoT7Cx6kSFM 6cAtV+Age4dPq4lXm5AbBcHtjYDFta+c6WAZdiNRmVNZLUq9NZ lN5zX/PXbOa1BDMZkIa4dAS9/mJPjihwTgrKZhDutluq4ZV1bUIOF9OQkUuGLVbIiuXw+k5Faon EJ
این کد درست هست یا نه
باید همه این کد رو وارد کنم؟
سلام خسته نباشید
من یک سوال داشتم که کلا با این موضوع مربوطه ما خواسته باشیم خلاقیت به خرج بدیم میتونیم با تامین حرارت200درجه فلامینت رو ذوب و یه قلم سه بعدی بسازیم؟
یا با داشتن یه هات اند به تنهایی میشه؟
ولتاژ هات اند چقدره تو توظیحاتش نیس؟؟؟
لطفا یک مطلب رو در چند جای مختلف درج ننمایید .
در لینک زیر مطرح نمودید و پاسخ نیز دریافت کردید.
http://forum.arduino.ir/23/24/2139.html
سلام دوستان ممنون می شم به سایت پرینتر سه بعدی ما هم سر بزنید.
سلام من یه دستگاه سی ان سی کوچک ساختم حالا قسمت نرم افزاریش گیر کردم
چه نرم افزاری هست که من شکل بکشم نرم افزار تبدیل به جی کد کنه؟فقط هم جی کد لازم دارم
سلام دوستان . بنظر شما برای ساخت cnc بهتر است از (پیچ لید اسکرو ) با چه گامی استفاده شود . آخه بعضی هاشون با گام 8mm هستند و بعضی هاشونم با گام 2 میلیمتر .حالا شایدم کمتر یابیشترم باشه . حالا بهتره از کدومشون استفاده کنیم . چون منم تازه وارد دنیای برشکاری شدم این سوال رو پرسیدم . ممنون میشم از دوستانیکه تواین زمینه اطلاعاتی دارند .کمک رسانی کنن. .باسپاس از همه ی دوستان
ممنونم از شما دوسته عزیزم که پاسخ دادین
دوستان کسی از نحوه راه اندازی شیلد کنترلر ramps برای کنترل cnc اطلاع داره؟
این شیلد بیشتر برای کنترل پرینتر سه بعدی استفاده میشه و قابلیت استفاده از اسمارت کنترلر و بار گذاری g-code از روی sd-card داره. در ضمن از سخت افزار قویتری استفاده میکنه و نرم افزارهای پیشرفته تر و گرافیکی تری نسبت به شیلد cnc داره داره.
من شنیدم فریمور tea-cup قابلیت کنترل پرینتر و cnc داره. امکان استفاده از اسمارت کنترلر توی این فریمور هست؟ در کل از چه نرم افزار رابطی میشه استفاده کرد؟
اگه کسی بتونه راهنمایی کنه ممنون میشم
سلام دوستان برای انتخاب ( 6 حالت متفاوت تفکیک پذیری استپ: استپ کامل، نیم استپ، ¼ استپپ، 1/8 استپ، 1/8 استپ، 1/16 استپ و 1/32 استپ) درایور ( DRV8825) برفرض اگه بخوایم 1/8 رو انتخاب کنیم چکار بایستی انجام بدیم . یعنی طبقه جدولی که تو قسمته دیتاشیت گذاشتن منظور از high یا low دقیقا چی هستش . یعنی منظورشون اینه که مثلا ما برای اینکه درایور رو رو ی اتخاب 1/8 بزاریم باید mode0 , mode 1 رو به مثبت وصل کنیم و mode 2 رو به منفی . البته من اینکاررونکردم خواستم بیشتر در این مورد بدونم . ممنون میشم از دوستانیکه دراین زمینه تجربه دارن منو راهنمایی کنند .باتشکر از شما بزرگواران
بسیار خب دوستان . منتظر بودم کسی از دوستان پاسخ سوالم رو بدن ولی نمیدونم چرا کسی پاسخ نداد . با جستجویی که توی نت انجام دادم mode0 , mode 1 درایور ( DRV8825) رو با یک مقاومت 47 کیلویی به مثبت 5+ ولت مدار زدم و موتورا با سرعتی خوب در حاله کارند و فکر نمیکنم مشکل خاصی داشته باشه و حتی mode 2 رو هم به منفی مدار نصب کردم که اتفاقه خاصی نیافتاد که دوباره سیمشو جدا کردم و الان هرسه موتور عینه همدیگه بنا بردستوری که نرم افزار بهشون میده در حاله کارن و دیشب یه تستی که اشون گرفتم البته بدونه بار حدود نیم ساعتی مدار رو روشن گذاشتم و موتورها رو فعال کردم که ببینم مشکلی برای سیستم بوجود میادش یا خیر که خدارو شکر هیچ مشکلی بوجود نیومد .البته لازم بذکره که روی درایور یه فنه 12 ولتی گذاشتم که اصلا نمیزاشت درایور گرم شه چه برسه داغ کنه . ولی موتورام خیلی داغ شدن که البته این نوع داغی در سیم پیچهای موتور طبیعیه ولی در این مورد نمیدونم آیا بنظرتون نیاز هست روی موتورهاهم فن نصب کنم یا نیازی نیست .ممنون میشم از دوستانیکه تواین زمینه تجاربی دارند بنده رو بینصیب نگذارند . باسپاسه فراوان از دوستان
سلام بر شما همراه گرامی
آقا من چند وقته به سرم زده یه cnc بسازم
اما هر چی فکر میکنم نمیدونم چطور میتونم یه فایل pcb رو از پروتل 99 تبدیل به جی کد کنم و برای برد ارسال کنم
تشکر که برام وقت میزارید
کالاها رو ببینید شاید اصلا نسوزن ...
درایور موتور IBT-3 H-Bridge 50A
درایور موتور IMS-2B H-Bridge 50A/0V-15V
سلام دوستان لطفا انجمن رو خالی نگزارید لطفا دوستانی که اطلاعاته کافی دارن به این دوستمون کمک کنند تا هم خودشون و هم بند و سایرین از راهنماییاشون بینصیب نمونیم .باتشکر ازسخاوتمندی دوستان
سلام خدمت دوستان.من در حال ساخت یک دستگاه مینیCnc برای حکاکی روی چوب هستم.قطعاتی که تهیه کردم:1-اردینو یونو 2-شیلد cnc ورژن 3 3-سه عدد درایور drv8825
الان میخواهم موتور تهیه کنم و نیاز به پاسخ سوالات زیر دارم.
سوالات:
1-فرض کنید من این شیلد رو با ولتاژ مثلا 12 ولت 5 امپر تغذیه کنم،سهم هر موتور (فرضا 3 تا موتور دارم ) از این ولتاژ و جریان چند است؟منظورم اینه که ایا این ولتاژ و جریان بین انها با سهمی برابر تقسیم میشود؟
2-اگر مثلا سه موتور متفاوت داشته باشم چه طور میتوانم برای هر موتور جریان و ولتاژی مشخص با استفاده از پتاسیمتر درایور drv8825داشته باشم ؟
3-ایا خود دراورها هم ولتاژ مصرف میکنند؟اگر مصرف میکنند برق خود را از یو اس بی کامپیوتر میگیرند و یا از منبع تغذیه ی شیلد؟ و این ولتاژ چقدر است؟
4-برای ساخت مینی cnc با قابلت حکاکی چوب،باید در انتخاب موتور به چه پارامترهایی دقت کنم و محدوده ی مناسب این پارامترها در چه حدودی باشه؟
خواهش میکنم پاسخ دهید،تو هرچی سایت هست رو گشتم ولی چیزی پیدا نکردم.
سلام وقت بخیر
من عضو تازه هستم
و واقعا خوشحالم ک اینجارو پیدا کردم و که اینجا بچه ها به هم کمک میکنند
چون واقعا سخته از سورس های خارجی مطلب بکشی بیرون
من میخام یک cnc چوب و ام دی اف بسازم با همچین بدنه ای که توی تصویر میبینید
البته هنوز نساختم ولی مشابه همین بدنه میسازم
و قطعات الکترونیکیش هم arduino UNO و شیلد cnc به همراه 4 تا درایور A4988
حالا سوال من اینجاست که نمیدونم برای cnc چوب بهتره که از چه نوع استپ موتور هایی استفاده کنم.؟اصلا این درابور ها جواب موتور مورد نیاز cnc چوب رو میده؟ اطلاعات زیادی راجب موتور هاش ندارم
اگه ممکنه راهنمایی کنید
فایل پیوست 3108فایل پیوست 3109
سلام دوستان من یک درایور tb6600 کسی میدونه نحوه وصل کردنش به برد اردینو انو چطوریه ممنون میشم زود جوابمو بدین مرسی
سلام به این شکل ببندش....
فایل پیوست 3395
سلام. فایل CAD اررور میده؟ با سالید بازش میکنم که باز نمیکنه. مشکل چیه؟ امکان داره برام ایمیل کنید rouhollah.afshari@yahoo.com
