نمایش نتایج: از 1 به 5 از 5
موضوع: مشکل در فرستنده ir led
Threaded View
    May 2018
    Unhappy مشکل در فرستنده ir led
    من با برد آردوینو uno و یک گیرنده و فرستنده مادون قرمز در حال ساخت پروژه کنترل از راه دور هستم
    گیرنده روی برد به درستی جواب میده و کدهای همه کنترلها و مادون قرمزهای ارسالی رو دریافت میکنه اما زمانی که خودم دستور ارسال مادون قرمز با کتابخونه IRremote.h رو اجرا میکنم کدی ارسال نمیشه و تو سریال فقط 0 چاپ میشه ...
    پین فرستنده : 3
    پین دریافت کننده : 11
    مقاومت استفاده شده : 100 اهم / 470 / 220 ... هر سه نوع استفاده شده
    ممنون میشم راهنمایی کنید ... واقعا گیر کردم
    فکر میکنم موجی که ساخته میشه ایراد داره
    کد PHP:
    #include <boarddefs.h>
    #include <IRremote.h>
    #include <IRremoteInt.h>
    #include <ir_Lego_PF_BitStreamEncoder.h>
    IRsend irsend;
    const
    int RECV_PIN = 11;
    IRrecv irrecv(RECV_PIN);
    decode_results results;
    void setup()
    irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
    irrecv.blink13(true);
    pinMode(3, OUTPUT);
    void loop() {
    if (
    Serial.read() != -1) {
    for (
    int i = 0; i < 3; i++) {
    irsend.sendNEC(0x00ff01fe, 32);
    Serial.println("Sending");
    delay(100); //In this example, the signal will be repeated every 5 seconds, approximately.
    Serial.println(irrecv.decode(&results));
    irrecv.resume();
      if (
    irrecv.decode(&results)) {
    Serial.print(results.bits);
        if (
    results.decode_type == NEC) {
    Serial.print("NEC: ");
    digitalWrite(13, HIGH);
    delay(400);
    digitalWrite(13, LOW);
    delay(400);
        } else if (
    results.decode_type == SONY) {
    Serial.print("SONY: ");
    delay(400);
    delay(400);
        } else if (
    results.decode_type == RC5) {
    Serial.print("RC5: ");
    delay(400);
    delay(400);
        } else if (
    results.decode_type == RC6) {
    Serial.print("RC6: ");
    delay(400);
    delay(400);
        } else if (
    results.decode_type == UNKNOWN) {
    Serial.print("UNKNOWN: ");
    delay(400);
    delay(400);
    Serial.println(results.value, HEX);
    irrecv.resume(); // Receive the next value
    ویرایش توسط hossein389 : 05-19-2018 در ساعت 07:06 AM
