سلام.چطوری درصد باقیمانده باتری رو با آردوینو بدست بیاریم و توی سریال نمایش بدیم؟
5 لایک
این دوتا ماژول رو مطالعه بفرمایید:
ماژول مانیتورینگ باتری MAX17043
ماژول مانیتورینگ ظرفیت باتری LTC4150
سلام مجدد.ببخشید خود آردوینو این امکان رو نداره که باقیمانده درضد باتری رو نشون بده؟
این مثال خود آردینو با عنوان Read AnalogVoltage چیکاری انجاک میده؟ و چطور میشه ازش باقمانده رو بدست آورد که با مقداری که ولت متر نشون بده یکی باشه؟
دوست عزیز ولت متر آردوینو میاد با استفاده از دو تا مقاومت و قانون تقسیم ولتاژ ولت رو اندازه گیری می کنه
شما می تونی ولت باتری رو با انتخاب درست مقاومت ها به دست بیاری و بعد با کد نویسی ازش درصد بگیری
اما خب ماژول هایی که معرفی کردم برای این کار ساخته شدن
باتری ات چند ولت و چند آمپره ؟
جلسه هفدهم : ساخت ولت متر با آردوینو | وبلاگ آردوینو
اینو هم بخون
ضمن تشکر از راهنماییها و آموزش های مفید magmagmary در مورد باتری یک نکته کوچیک اینجا اضاف می کنم ...
وقتی باتری شما 0% هست مقدار ولتاژش 3.7 ولت هست
وقتی باتری 100% هست مقدارش 4.2 ولت هست
حالا باید در آردوین بیای ADC راه بندازی ولتاژ رو بخونی ...خودت محاسبه کنی آزمون و خطا..
یک نسبت تقریبی البته وجود داره:
با ADC ولتاژ 0-5 ولت میشه بین 0 تا 1023 یعنی هر یک ولت حدودا 205 واحد هست که adc می خونه ...
just fun![]()
سلام و تشکر از پاسخ شما دوست گرامی
من دوتا باتری 4.5 ولت دارم که با هم میشوند 9 ولت
و میخوادم با آردوینو درصد باقیمانده رو نشون بدم که هروقت شارژش ته کشید بزنن به شارژ
حسال راه حلی که لینک دادید رو تست میکنم
راستی آیا میشه از خود آردینو بعنوان شارژر هم استفاده کرد که این دوتا باتری رو هم بزنیم شارژش کنه و وقتی شارژ شد اونا رو از شارژ بکشیم؟
لطفا مثل مثال قبلی اگه بدون هیچ گونه وسایل اضافی این کار انجام میشه راهنمایی لازم رو بفرمایید
تــــــــــشـــــــــــکـ ـــــــــر فــــــــــراوان
برای اینکه بتونی ولتاژ رو با Adc بخونی باید یک تقسیم مقاومتی ایجاد کنی
یعنی از vcc به مقاومت مثلا 10 کیلو بعد پین adc بعد مقاومت 3.3 کیلو بعد گراند
راحت ترین راخ اینه که مثلا ولتاژ رو کم کنی مثلا 6 ولت بعد ببینی Adc چند می خونه به فرض میشه700adc بعد ولتاژ بذار روی 8 adc بخون
با یه ضریب خطی سعی کن نمودارش رو بدست بیاری...
نرم افزار آفیس داخل excel اعداد x,y میگیره بهت معادله خط می ده بسیار بسیار دقیق هست و عالی ... یعنی ولتاژ واقعیت مثلا x و مقدار Adc مثلا y اینجوری معادله با عرش از مبدا خوبی آفیس بهت می ده ...
آردوینو نمیتونه باتریت شارژ کنه ترجیحا تو سایت آفتاب رایانه شارژر های یی داره آی سی شون tp4056 هست دیتا شیتش مطالعه کن تا اصولش رو متوجه بشی ...
در ادامه صحبت های دوستمون شبیر
وقتی تونستی با ADC عدد دربیاری و ولت به دست اومد با تابع map میتونی درصد حساب کنی :
https://www.arduino.cc/en/Reference/Map
برای ساخت شارژر هم میتونی از مدار این ماژول الهام بگیری:
شارژر میکرو USB باتری های لیتیومی
