نمایش نتایج: از 1 به 5 از 5
Like Tree3 لایک
  • 1 Post By cjmj
  • 1 Post By shobeir90
  • 1 Post By magmagmary
موضوع: استفاده از کلید به دو حالت تکی و افزایشی
    سلام و عرض خسته نباشید
    میخواستم بدونم که چه طوری میتونم توی آردوینو یک کلید رو روی دو حالت فعال کنم؟؟
    واضح تر بگم که میخوام یه شمارنده که عددش روی ال سی دی نمایش داده میشه ، وقتی یکی کلید افزایش رو زدم شمارنده یکی بره بالا ولی وقتی کلید رو نگه داشتم به صورت افزایشی خودش بره بالا.
    این روش توی خیلی از چیز ها هست مثل کلید افزایش ولوم تلوزیون و ...
    من خودم فکر میکنم باید از تابع millis استفاده کنم که وقتی کلید رو فشار دادیم میکرو شروع به شمردن میکرو ثانیه کنه تا جایی که ما بهش برنامه دادیم مثلا 500000 میکرو ثانیه ، وقتی مدت زمان فشار دادنمون به اون حد رسید ، میکرو متغیر ما رو ( i ) با تاخیر 100 میلی ثانیه ++ کنه.
    حالا مشکل من اینه که خوب میدونم باید چیکار کنم ولی نمیدونم دقیقا چه طوری کدش رو بنویسم.
    اگه کسی از دوستان نمونه کد ساده ای در این مورد داره قرار بده تا هم من و هم بقیه به این تکنولوژی دسترسی پیدا کنیم.
    اینو توی بسکام نوشتم:
    BTN دکمه ای هست که فشار میدید
    T متغیری هست که کارش مقدار گیری زمانه
    I هم شمارش کنند ات هست
    DIM T AS WORD,I AS BYTE
    DO
    T=200
    DO
    IF BTN=1 THEN INCR I
    WAITMS T
    IF BTN=1 THEN T=20 ELSE EXIT DO
    LOOP
    LOOP
    BE GOOD
    اینو تست بگیرید لطفا
    Millis() function with a button press - Arduino Stack Exchange
    تست گرفتم ولی این واسه اینه که وقتی کلید رو حتی یک لحظه فشار میدیم مثلا یک ثانیه دیگه ال ای دی روشن میشه
    خب حالا خودتون با اون زمان بازی کنید تا به کد مطلوبتون دست پیدا کنید.
    این صرفا یک مدل بود که براتون ارسال کردم باید تو کدش دست ببرید
