					هنگ کردن برد due پس از چند دقیقه
							نمایشگر سریال مانیتور هست
 سنسور هم htu21d
 مال کنترل دستگاه جوجه کشی هستش
 اینم کد
 #include <Wire.h>
 #include "SparkFunHTU21D.h"
 HTU21D myHumidity;
 float Hup = 62;
 float Tup = 37.6;
 float Hdown = 58;
 float Tdown = 37.4;
 pinMode(38,OUTPUT);
 pinMode(40,OUTPUT);
 pinMode(42,OUTPUT);
 pinMode(44,OUTPUT);
 myHumidity.begin();
 float humd = myHumidity.readHumidity();
 float temp = myHumidity.readTemperature();
 Serial.println();
 Serial.print("Temp:");
 Serial.print(temp, 1);
 Serial.println("C");
 Serial.print("Humd:");
 Serial.print(humd, 1);
 Serial.println("%");
 Serial.print("Relay(T) 1 = ");
 Serial.println(digitalRead(38));
 Serial.print("Relay(T) 2 = ");
 Serial.println(digitalRead(40));
 Serial.print("Relay(H) 3 = ");
 Serial.println(digitalRead(42));
 Serial.print("Relay(H) 4 = ");
 Serial.println(digitalRead(44));
 Serial.println("Tup:37.6;");
 Serial.println("Tdown:37.4;");
 Serial.println("Hup:62;");
 Serial.println("Hdown:58;");
 Serial.println();
 if(humd <= Hdown)
 hdown();
 if(humd >= Hup)
 hup();
 if(temp <= Tdown)
 tdown();
 if(temp >= Tup)
 tup();
 delay(2000);
 void hup()
 digitalWrite(38,LOW);
 digitalWrite(40,LOW);
 void hdown()
 digitalWrite(38,HIGH);
 digitalWrite(40,HIGH);
 void tup()
 digitalWrite(42,LOW);
 digitalWrite(44,LOW);
 void tdown()
 digitalWrite(42,HIGH);
 digitalWrite(44,HIGH);
							خیلی سر ضرب دارید کارهاتونو انجام میدید
 یه سری delay های کوتاه مثلا ده میلی ثانیه ای به قسمت های تابع های کدتون اضافه کنید .
 ببینید کمتر میشه این هنگ ها
							گمونم هردو ثانیه یکبار دما رو می خونه هر بار پرینت سریال هم با توجه به بادریت 9600 ده میلی ثانیه زمان میبره
