نمایش نتایج: از 1 به 9 از 9
Like Tree6 لایک
  • 1 Post By irmec
  • 1 Post By magmagmary
  • 1 Post By
موضوع: شبکه rs485 در آردوینو
Threaded View
    Sep 2015
    Cool شبکه rs485 در آردوینو
    با عرض سلام و وقت بخیر خدمت اساتید محترم
    بنده مدتی هست که قصد دارم با استفاده از ماژول های RS485 که در سایت آفتاب رایانه نیز موجود هست برای شبکه کردن چند آردوینو استفاده کنم.
    ماژول RS485 موجود در فروشگاه
    من میخوام دوتا آردوینو رو با استفاده از این ماژول بهم متصل کنم در این صورت یکی از آردوینو ها (master) و آردوینو دیگر (slave) میشه . تو این تست من از دوتا آردوینو مگا R3 استفاده کردم.
    عکسش رو در زیر برای دوستان قرار دادم.
    ترتیب اتصال پایه های ماژول rs485 با آردوینو به صورته زیر هست.
    RE و DE به یکدیگر پل شده و به پین 4 متصل شده (جهت فعال کردن ارسال درون شبکه کافیه یه بار HIGH بشه و داده ها ارسال بشه و در نهایت LOW بشه)
    Ro به پین شماره 2 (در نقش RX)
    DI به پین شماره 3 (در نقش TX)
    VCC به 5 ولت
    و پایه های A و B ماژول های RS485 نیز نظیر به نظیر به یکدیگر متصل می شوند همانند شکل زیر:
نام: RS485_setup2.jpg
مشاهده: 481
حجم: 20.8 کیلو بایت
    نحوه عملکرد کد:
    مستر مقادیر ولوم رو از پایه آنالوگ A0 میخونه و این مقادیر رو برای سلیو ارسال میکنه و ال ای دی متصل به اسلیو نیز توسط مقادیری که دریافت کرده میزان روشناییش تغییر میکنه و اسلیو نیز در پاسخ مقادیری رو برای مستر ارسال میکنه.
    کد به خوبی کار میکنه فقط من دوتا مشکل دارم:
    1- اون پاسخی که اسلیو برای مستر ارسال میکنه رو نمیتونم دریافت کنم، به طوری که گویا ارتباط یک طرفه هست (فقط از مستر به اسلیو)
    2- طبق شکل و کدی که برنامه نویس نوشته من نمیتونم ارتباط داشته باشم (یعنی در هردو آردوینو پایه های RO به 2 و DI به 3 ) در عوض من باید در یکی از ماژول ها Ro رو به 2 و توی آردوینو دیگه به 10 وصل کنم به همین ترتیب پایه DI رو به 3 و توی آردوینوی دیگه به 11 وصل کنم که ارتباط برقرار بشه ولی با این حال هنوز ارتباط یک طرفه هست
    ممنون میشم راهنماییم کنید تا مشکل برطرف بشه و دوستان دیگه هم بتونن استفاده کنن.
    لینک مرجع کد : RS485 communications
    و از کد های زیر جهت ارتباط استفاده میکنید:
    کد مستر:
    #include "RS485_protocol.h"
    #include <SoftwareSerial.h>
    const byte ENABLE_PIN = 4;
    const byte LED_PIN = 13;
    SoftwareSerial rs485 (2, 3);  // receive pin, transmit pin
    // callback routines
    void fWrite (const byte what)
      rs485.write (what);
    int fAvailable ()
      return rs485.available ();
    int fRead ()
      return rs485.read ();
      rs485.begin (28800);
      pinMode (ENABLE_PIN, OUTPUT);  // driver output enable
      pinMode (LED_PIN, OUTPUT);  // built-in LED
    }  // end of setup
    byte old_level = 0;
      // read potentiometer
      byte level = analogRead (0) / 4;
      // no change? forget it
      if (level == old_level)
        return;
      // assemble message
      byte msg [] = {
         1,    // device 1
         2,    // turn light on
         level // to what level
      // send to slave
      digitalWrite (ENABLE_PIN, HIGH);  // enable sending
      sendMsg (fWrite, msg, sizeof msg);
      digitalWrite (ENABLE_PIN, LOW);  // disable sending
      // receive response
      byte buf [10];
      byte received = recvMsg (fAvailable, fRead, buf, sizeof buf);
      digitalWrite (LED_PIN, received == 0);  // turn on LED if error
      // only send once per successful change
      if (received)
        old_level = level;
    }  // end of loop
    کد اسلیو:
    SoftwareSerial rs485 (10, 11);  // receive pin, transmit pin
      rs485.write (what);
    int fAvailable ()
    int fRead ()
      byte buf [10];
      byte received = recvMsg (fAvailable, fRead, buf, sizeof (buf));
      if (received)
        if (buf [0] != 1)
          return;  // not my device
        if (buf [1] != 2)
          return;  // unknown command
        byte msg [] = {
           0,  // device 0 (master)
           3,  // turn light on command received
        delay (1);  // give the master a moment to prepare to receive
        analogWrite (11, buf [2]);  // set light level
       }  // end if something received
    }  // end of loop
نام: 20161003_121750.jpg
مشاهده: 202
حجم: 94.7 کیلو بایت
