سلام دوستان من زیاد تو اینترنت اسم این برد ها رو دیدیم و پروژه های مختلف رو دیدیم که با این برد انجام شده
حالا یک سوال برام پیش اومده که زبان برنامه نویسی این برد ها چیه ؟
و از کجا میشه دانلود کرد . یا گرفتنش سخته یا آسون ؟؟
پایه برنامه نویسی آردوینو همون زبان سی هست برای تهیه نرم افزار هم به سایت arduino.ir مراجعه کنید ، در کل اگر با مفاهیم برنامه نویسی آشنا باشید زبان ساده و راحتی هست.
با سلام به دوستان.
من تازه با آردوینو آشنا شدم و یه برد uno خریدم.
قبلا با avr کار کردم و یه مقدار با برنامه نویسی ب زبان c و کارکردن با میکروکنترلرها آشنایی دارم.
الان سوالی که دارم اینه که توی محیط برنامه نویسی arduino از چه دستوراتی میشه اشتفاده کرد.
منظورم اینه تایمر ها کانترها pwm ورودی خروجی دیجیتال و .... که توی codvision کارمیکردیم اینجا چطوریه ؟
چطوری یه تایمر و راه بندازیم ؟
کانتر چطور؟
و...
کتاب آموزشی یا فایل آموزشی هست ؟
ممنون از همکازیتون.
در مورد آموزش و لیست توابع به
Arduino - Reference
مراجعه کنید ، اکثرا با مثال های ساده و قابل فهم بیان شدن
در مورد تایمر هم:
Arduino Playground - Timer Library
تشکر و سپاس فراوان .;)
سلام دوستان عزیز
من تازه وارد انجمن شدم
یک سوال در باره زبان برنامه نویسی برد های اردینو دارم ، ایا می شود با زبان بیسیک برای این برد ها برنامه نوشت؟(از طریق نرم افزار خود اردینو یا نرم افزار دیگری)
وقتی زبان خودش به راحتی آب خوردنه چرا زبان دیگه؟:confused:
تو بسکام چند تا نمونه ازش دیدم ولی راستش کار نکردم
سلام . من هم تازه عضو انجمن شدم .يه سوالي برام پيش اومده \آيا ميشه با زبان مطلب براي برد هاي اردينو برنامه نوشت؟
بله میشه
Arduino Playground - Matlab
سلام . توی آردوینو دستوری هست که کاراکتر یک عدد را به مفقدار همان عدد تبدبل کند؟؟؟
تبدیل رشته به عدد صحیح
با سلام و خسته نباشید.من دنبال دستوری توی آردوینو هستم که یک ورودی رو از ترمینال دریافت کنه.برعکسچاپ خروجی.ممنون
تابع atoi()
درباره ی تابع iota() توی کیمپایلر خطا میده.میشه بیشتر توضیح بدید.من میخوام یک کاراکتر دریافت کنه و همون رو توی خروجی چاپ کنه.
با سلام و خسته نباشیداز شما. نمونه کدی که توی لینک بالا قرار گرفته است دارای خطاست.
سلام دوستان.چطوری میشه رادیوکنترل رو به برد آردوینو متصل کرد.آیا توابع خواصی داره یا یک کتابخانه ی مخصوص؟
برای مثال رادیوکنترل های فوتابا یا دقیق تر فوتابا p6j ؟در کل میشه این نوع رادیو کنترل ها رو به آردوینو متصل کرد؟
امکان اتصالش که هست
ولی خب باید بررسی کنید که ورودی خروجی ها چیه و خوب طبق اون خودتون برنامه ایی واسش طراحی کنید (اگر این رادیو کنترل و دارید تست کنید ، اگر ندارید حتما در مورده مدلی که میخواین جستوجو کنین اطلاعاته تکمیلی شو اینجا بزارید که بهتر بتونم کمکتون کنم)
https://www.sparkfun.com/tutorials/348
سلام من یک مبتدی هستم یک برنامه avr با atmega16 دارم میخوام برنامه را تبدیل کنم به arduino nano حالا باید چه کار کنم؟ لطفا راهنمایی کنید به این پزوژه نیاز سریع دارم.
ببین ممکنه کدی که بخوای آماده و حاضر باشه نخواد تبدیل کنی
مثلا ممکنه راه اندازی یه سنسور باشه کافیه اسم سنسورت رو با آردوینو سرچ کنی کد آماده پیدا می کنی
در ضمن قدم اول اینه که همون کدت رو (اگه با کدویژن نوشتی ) یه بار تو آردوینو بیار ببین کامپایل میشه یا نه
بعضی از چیزها رو مشترک نگه داشته
اگر نه یا خودت سرچ کن یا بگو کدت در چه مورده تا بررسیش کنیم
میشه بگید چطور؟
یعنی میشه تو مطلب برنامه ی آردواینو رو نوشت؟
لینکشون چه جوریه؟
